Czujnik temperatury w kolektorze ssacym
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » pt kwie 27, 2012 18:56
Witam wszystkich szukałem w necie ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie otoz mam problem z moim passatem 2,9 vr6 ABV... objawy to za uboga mieszanka, przerywa na wyższych obrotach tak jak by paliwa brakowało. Z kolei na obrotach poniżej 2 tys potrafi kichnąć w dolot... mam sekwencje i jest to samo na benzynie i na gazie. Bledow na vagu nie ma, pogrzebalem w blokach i blok 2 pozycja 4 czyli temperatura w dolocie to raz 180 raz 2XX stopni C i nei ma znaczenia czy zimny czy cieoply... czujnik podmieniony na drugi to samo komputer zmieniony tez to samo... wiazka wstepnie sprawdzona i tez jest ok, jakies pomysly ??
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » sob kwie 28, 2012 15:41
panowie naprawde nikt nie ma pomyslow pomocy bo juz mi pomyslow brakuje :(
szymonrs
Re: Czujnik temperatury w kolektorze ssacym
Post autor: szymonrs » sob kwie 28, 2012 18:40
Gobo90 pisze:panowie naprawde nikt nie ma pomyslow pomocy bo juz mi pomyslow brakuje :(
sprawdz mase czyjnika, powinna byc dokrecona jako wposrnik kolektora ssacego do głowicy
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » ndz kwie 29, 2012 01:10
masa jest bezposrednio z komputera z pinu 33 i jest ok.. :( napiecie na czujniku okolo 4,6V .. panowie pomocy rece opadaja auto nei jedzie
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz kwie 29, 2012 08:09
sprawdz to co pisał szymonrs, tam sa wszystkie masy na ecu silnika
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » ndz kwie 29, 2012 21:41
mierzyłem mase na czujniku i byla ok ale jutro jeszcze raz dla pewności przeczyszczę te polaczenia
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » wt maja 01, 2012 10:36
masa sprawdzona poprawiona byla ok u mnei nei ma masy przy bloku tylko z tylu za kolektorem kolo krokowca panowie juz mam tego dość pomóżcie :(
toffic
Post autor: toffic » wt maja 01, 2012 11:11
Włóż opornik 500Ohm bezpośrednio do pinów wtyczki na sterze 33 i 36 przy odpiętym czujniku i zobacz jaką temperature widzi ECU
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » śr maja 02, 2012 14:16
toffic, no tak jeszcze nie robilem ale wkladalem opornik w kostke zamiast czujnika i temperatura byla bez zmian później spróbuje bezpośrednio do ecu..
Ladro
Post autor: Ladro » czw maja 03, 2012 15:23
Jak kicha w dolot to hall się kończy.I kicha pewnie jak 3 tyś obrotów.Jeżeli nie to to sprawdz pompę paliwa bo może już traci wydajność.
3 x PG było
czas na VR6+ obecnie corrado 2.8 24V BDE.Za jakiś czas r32.
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » czw maja 03, 2012 22:38
na gazie to samo hall juz raz zmienialem.. co nei zmienia faktu ze vag widzi temp w dolocie rzędu 170-200 stopni i co z tym zrobic bo mam wrazenie ze ma za ubogo z tego powodu i sie grzeje mocno
Gobo90
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Gobo90 » wt maja 08, 2012 23:30
jakies jeszcze pomysly nadal to samo :(
toffic
Post autor: toffic » śr maja 09, 2012 09:15
Zrobiłeś to co mówiłem??
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
