Czy belka z passata B3 będzie pasowała do golfa mk2?
Ta z mk3 lub passata jest jakoś 3cm lub 4cm szersza, więc po 2cm na stronę by było.
- dawid018
dziękować.przy zakładaniu tarcz zmienię też belkę bo na obecnych 4cm dystansach strasznie łożyska dostają w doopeTAZ pisze:Ta z mk3 lub passata jest jakoś 3cm lub 4cm szersza, więc po 2cm na stronę by było.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Tomaso007
U mnie już jest bela od paska i jakoś nie wydaje mi sie by był szerszy na tyle..
Zakładając belkę musiałem też z paska dać golfowi mocowania belki (te jarzma jakby.. - bo są szersze) przykręcane do karoserii. Jedyne co trzeba było w nich zrobić to przewiercić w nich po jednej dodatkowej dziurze na 3cią śrubę, bo pasują tylko dwie(tj. w pasku) a 3cia w golfie jest trochę bliżej a w pasku dalej...
A wie ktoś może czy do belki z B3 podejdą tarczowe heble z MkII ?
