skrzynia do vr-a pytania.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
bartkowy1989
Post autor: bartkowy1989 » czw mar 10, 2011 23:19
Witam wiem ze ten temat był poruszany już wiele razy ale chce sie upewnić na 100% ze zrobię wszytko ok. Wiec jak widać skrzynia padła mi w Vr-że mam zamiar kopic od Vr5 bory/Golfa /Toledo. Chodzi mi o to od jakich skrzyni pasują Flansze do tej skrzyni bo wiem ze trzeba zmienić i czy pół osie tez trzeba zmienić jak tak to tez od jakiej skrzyni. Jakie tego są koszta i czy możne ma ktoś z was na zbyciu takie czesci. Pozdrawiam.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » sob mar 12, 2011 20:38
ja zmieniłem przeguby wewnętrzne flnsze zostały
marcin007
Post autor: marcin007 » sob mar 12, 2011 22:37
A co z przyłączem półoski pod przegub
tomek_olecko
Post autor: tomek_olecko » ndz mar 13, 2011 13:12
ja flansze wzialem ze skrzyni od octavii tdi z tego co dobrze pamietam
skippi
Post autor: skippi » ndz kwie 24, 2011 22:01
a pasuje skrzynia z 2E Syncro do AAA ??
Borys
Auto: VR6T
Re: skrzynia do vr-a pytania.
Post autor: Borys » ndz kwie 24, 2011 22:07
skippi pisze:a pasuje skrzynia z 2E Syncro do AAA ??
nie
bartkowy1989
Post autor: bartkowy1989 » sob maja 07, 2011 19:46
czy ten przegub wewnętrzny podejdzie do skrzyni z Vr5? jezeli nie to napiszcie z jakiej skrzyni pasuje, głownie chodzi mi o oznaczenie .Pozdrawiam.
bartkowy1989
Post autor: bartkowy1989 » sob maja 07, 2011 19:47
tu jest link:P http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-vw ... 46237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek_olecko
Post autor: tomek_olecko » pn maja 09, 2011 21:42
ja zalozylem chyba ze skody octavi II 1.9 tdi z tego co pamietam, cytuje z forum passata :
"Najwazniejsze to zdobyc flansze o numerze 02A409355D, w orginale w skrzyni z VR5 sa flansze 108mm o koncówce H które nie pasuja do polosi z VR6, wiec konieczne flansze z koncówka D na 100mm."
Rapcio
Post autor: Rapcio » wt maja 10, 2011 10:14
Flansze pasują bez problemu ze skrzyni ASD z silnika 1.9 TDI 90km 1Z czyli golf 3 , passat b4 , cordoba , ibiza
dawid018
Post autor: dawid018 » czw maja 12, 2011 20:30
pasują tez ori z vr6.tylko do tego trzeba skrzynię rozebrać
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
krzysiu19021993
Post autor: krzysiu19021993 » pn maja 30, 2011 00:13
A mam Pytanie do was czy pasują przeguby wewnętrzne od Toledo vr5 /?
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » śr lip 13, 2011 01:59
Podpinam się do tematu ponieważ potrzebuję odpowiedzi....
Szukam skrzyni FBK z toledo i innych bo ma dłuższe (bardziej zbliżone do org) przełożenia...(mam rację??)
Lecz podczas poszukiwań natrafiłem na skrzynie z silnika 1.8 20v jak to wygląda w tym wypadku?? i czy jest możliwe złożenie skrzyni bez większych problemów np. TDI/lub inna 4cyl. +obudowa sprzęgła VR6 bez rozbierania całej nowo kupionej skrzyni?.
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lip 13, 2011 14:53
żeby przełożyć obudowę to i tak musisz całą skrzynię rozebrać.najlepiej same bebechy przerzucić a obudowę zostawić od vr6 całą
Wróć do „VR6”
