przeróbka zwykłego vr6 na syncro.
matesgolfvr6
witam. mam pytanie składałem vr6. od podstaw:) lecz teraz chce miec vr6 syncro w golfie 3. i moje pytanie brzmi czy uda się to zrobić nieprzerabiając podłogi?? miejsce koła zapasowego odziwo mam bardzo płytkie.
[ Dodano: 27 Lut 2010 20:07 ]
lub jeśli ktoś ma podłoge bagażnika to prosze o pw
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 19:53 przez matesgolfvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ pisze:Nie da się bez tunelu i podłogi bagażnika.
apsik w swoim g60 w 2 wlozyl syncro w normalna podloge jedynie kawalek wneki po kole zapasowym zaspawal wiec jak w mk2 sie da to i w mk3 pewnie tez a jezdzi tez corrado z syncro i nic iebylo ruszane w podlodze troche zezby i mozna zrobic
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 10:33 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
matesgolfvr6
matesgolfvr6 pisze:czyli jest to wykonalne bez wymiany tunelu i podłogi?:)
jest znajdz na forum temat o g60 apsika i tam sa fotki jak on to wszystko wlozyl do zwyklej 2 bez zmiany tunelu i podlogi to tak samo powinno wejsc do mk3 choc prosciej jest wspawac tunel i podloge
matesgolfvr6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3765505#3765505
to temat apsika poczytaj
niewiem czy podejdzie mam tunel z b3 pod syncro jak cos do sprzedania trzeba pomierzyc i wtedy sprawdzic czy dlugosc walu bedzie pasila
trzeba by bylo wlozyc najpier skrzynie zamocowac tylne zawieszenie kpl od syncro most a dopiero mierzyc dlugosc waly i sprawdzac jaki tunel wlozyc choc mocowania walu zawsze mozna przespawac
bugalon
Nie da rady zrobić tego sensownie do codziennej jazdy. Storm ma rację. Tunel na pewno trzeba podnieść chyba ze mamy zamiar szurać wydechem o glebe. Tylną podłogę też trzeba przespawać chyba ze mamy zamiar bak paliwa wstawić do bagażnika.
Bugalon
Bugalon
jesli tunel wstawi i zaspawa kawalek wneki po kole zapasowym niezmiesci sie dyfer wydecch i tak bedzie musial robic pod to autko to moze tam stylu ten kawalek da sie kolo zbiornika poprowadzicbugalon pisze:Nie da rady zrobić tego sensownie do codziennej jazdy. Storm ma rację. Tunel na pewno trzeba podnieść chyba ze mamy zamiar szurać wydechem o glebe. Tylną podłogę też trzeba przespawać chyba ze mamy zamiar bak paliwa wstawić do bagażnika.
najlepiej to zalozyc tylne zwieszenie bez dyfra i zobaczyc co z podloga ile tam miejsca moze dyfer sie zmiesci ale to itak dluzsza zezba
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 09:30 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Sory stary ale kompletnie nie zrozumialem tego co napisalesgolfiarz1 pisze:jesli tunel wstawi i zaspawa kawalek wneki po kole zapasowym niezmiesci sie dyfer wydecch i tak bedzie musial robic pod to autko to moze tam stylu ten kawalek da sie kolo zbiornika poprowadzic
Bugalon
Bugalon
tak to jest czasem jak sie pisze jadac samochodem po naszych drogachbugalon pisze:Sory stary ale kompletnie nie zrozumialem tego co napisalesgolfiarz1 pisze:jesli tunel wstawi i zaspawa kawalek wneki po kole zapasowym niezmiesci sie dyfer wydecch i tak bedzie musial robic pod to autko to moze tam stylu ten kawalek da sie kolo zbiornika poprowadzic
najlepiej to zalozyc tylne zwieszenie bez dyfra i zobaczyc co z podloga ile tam miejsca moze dyfer sie zmiesci ale to itak dluzsza zezbaJedno zdanie a wątków w nim chyba ze 4. No i interpunkcji zero
napisalem ze tunel wspawac to trzeba
z tylu zalozyc cale zawieszenie ze wszystkim od syncro i dopiero okaze sie ile tam brakuje miejsca czy wystarczy zlikwidowac kawalek miejsca po kole zapasowym czy cos wiecej
jak wiesz najlepiej bylo kupic syncro odrazu i niemamy tych problemow
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 22:37 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
