duzo oleju w odmie
Forum techniczne związane z silnikami VR6
CICHY LUBLIN
duzo oleju w odmie
Post autor: CICHY LUBLIN » ndz paź 18, 2009 22:34
panowie mam taki kłopot przez odme do dolotu wali mi strasznie duzo oleju w poprzednim vrze tak nie miałem co z tym zrobic
moja vra :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266044
toffic
Post autor: toffic » ndz paź 18, 2009 23:23
szykować kase na remont
CICHY LUBLIN
Post autor: CICHY LUBLIN » pn paź 19, 2009 22:34
toffic, ale tak wszystko jest z nim ok ładnie pracuje nie dymi tylko raz na pare dni jak mu dam w dupe to wypala to co było w dolocie ...
moja vra :)
korbis
Post autor: korbis » sob paź 24, 2009 06:34
CICHY LUBLIN, Powiem ze remont nie unikniesz będzie pare przyczyn czemu tam znajduje sie olej
1 puszczają uszczelniacze na głowicy
2 pierścienie na tłokach nie koniecznie wszystkich
3 ewentualnie uszczelka pod głowicą
[img]http://images47.fotosik.pl/260/7d1011525be36a02.jpg[/img]
arwam
Post autor: arwam » czw lis 12, 2009 20:33
korbis, opcja nr.2 jest przyczyną wyrzucania oleju przez odmę.
a uszczelniacze w głowicy tylko wtedy gdybyś miał turbo, przy puszczających uszczelniaczach puszczałby placki niebieskiego dymu, i podkapcał przy małych obiążeniach lub przy chamowaniu silnikiem
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lis 22, 2009 14:12
zobacz w pokrywie zaworów czy jest taka spiralka z drutu tzw tłumik ognia bo jak go nie bedzie to beda takie objawy
matys9
Post autor: matys9 » ndz lis 22, 2009 22:16
jak nie masz tego tlumiku ognia to za 2 zł kupisz w motoryzacyjnym od malucha pasuje i dziala:)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz gru 06, 2009 04:38
A JAK ODKRENCISZ KOREK WLEWU OLEJU TO TESZ SAPIE CISNIENIE JAK BYS PSZYTKA RENKOM JESLI TAK TO REMONT CIE CZEKA HE HE
TAZ
Post autor: TAZ » ndz gru 06, 2009 10:28
A ty widziałeś silnik, w którym nie sapie ?? Przecież po to jest odma żeby odprężyć gazy spalinowe z komory silnika. Nawet silniki dotarte coś sapią, kwestia tylko jak bardzo sapią.
Wróć do „VR6”
