Silnik VR6
Spoko loozik. Narazie nie zastanawiam sie poważnie nad kupnem VR6. Lookałem na ogłoszenia i koleś ogłaszał sie że przeżuca silniczki VR6 m.in. do Golfa MK1 tylko nie odpowiada za ile to robi. Wiecie coś na ten temat ile woła za przełożenie motoru??
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
mam mały problem tzn dwa problemy.. nieiwem co jest nie tak z czujnikiem temp gdy auto sie rozgrzeje pokazuje około 70 albo mniej.. Wyżej nie idzie termostat jest na swoim miejscu działa tak jak powinien i niewiem co to jest! czasami na wolnych obrotach nie pracuje równo czasem prawie zgaśnie szlak mnie trafia POMOCY
a i takie pytanie czy patrząc na temperature oleju zobacze kiedy sie może przegrzac czasem temp oleju dochodzi nawet do 120 ale wtedy woda chyba tak wysokiej temp niema mam racje??
http://pl.youtube.com/watch?v=JvHieV5dVEw
jak dochodzi do 120 stopni olej to nie jest dobrze..
ja miałem raz 100 ..nie wiem czemu..ale przewaznie mam 92 albo 94 max 96 ale przy ostrej jezdzie...to jak tymas z120 to nei wiem co jest nei tak..
p.s mi nie działa wskaznik wody i nie wiem jak to naprwawic..bo nikt mi nie chce pomóc..
narka i pozdr
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
- Borys
- Auto: VR6T
120 st oleju to zadna tragedia w vr to norma szczególnie przy ostrym traktowaniu przepustnicyarovr6 pisze:jak dochodzi do 120 stopni olej to nie jest dobrze..ja miałem raz 100 ..nie wiem czemu..ale przewaznie mam 92 albo 94 max 96 ale przy ostrej jezdzie...to jak tymas z120 to nei wiem co jest nei tak..
p.s mi nie działa wskaznik wody i nie wiem jak to naprwawic..bo nikt mi nie chce pomóc..narka i pozdr
patrząc na temp oleju można sie dowiedzieć kiedy silnik sie przegrzewa???
[ Dodano: 03 Maj 2008 15:57 ]
a u mnie jest kosmos bo tylko do 70 pokazuje to jest zagadka
[ Dodano: 03 Maj 2008 16:05 ]
wiecie może jak zrobić dolot z kwasówki bo na allegro są wszystkie potrzebne do tego rzeczy tylko wiem że to nie takie proste bo musi byc odpowiednia średnica i długość rury żeby wszystko grało robił to ktoś? i czy przepływomierz nie bedzie warjował????
kolego a tobie wskaźnik wcale nie działa? u mnie jak by wcale nie działał to bym wymienił czujnik a jak by nie pomogło to w zegar odkręcić i sprawdzić czy tam wszystko ok..arovr6 pisze:jak dochodzi do 120 stopni olej to nie jest dobrze..ja miałem raz 100 ..nie wiem czemu..ale przewaznie mam 92 albo 94 max 96 ale przy ostrej jezdzie...to jak tymas z120 to nei wiem co jest nei tak..
własnie u mnie wogóle nei działa wskaznik...
jaki to czujnik ten zółty na 4 piny ??w tym krućcu.. jak on sie nazywa jak mam powiedziec w sklepie /???
patrząc na temp oleju można sie dowiedzieć kiedy silnik sie przegrzewa?????????????
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
- mieciu7
odnośnie temp. to ja mając 1.8 temp oleju dochodziła do 110 ciągnąc na autostradzie kilka minut 170-180. Teraz w vrz średnia temp to 100. rzadko kiedy jest 92-94
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
