Przeglądam forum od dość dawna jako czytelnik. w tzw. "między czasie" stałem się właścicielem Golfa VII z fabrycznym Discover Media z nagłośnieniem Dynaudio.
Nie znalazłem nigdzie wątku całościowego o tym więc start wątku tutaj
Chciałbym zmienić Discovery Media na Discovery Pro...
i teraz czas na pytania:
1. Czy poniższa lista rzeczy do wymiany jest właściwa czy czegoś brakuje:
- panel frontowy z deski rozdzielczej przeznaczony do Discovery Pro (inny otwór na ekran)
- ekran Discovery Pro
- jednostka "centralna" w schowku
- .... coś jeszcze?
- czy jednostka ta jest taka sama dla zwykłego nagłośnienia i wersji Dynaudio?)
- kable (przyłącza) są te same w Discovery Pro same co w Discovery Media?
2. aktywowanie nawigacji - jeśli dobrze rozumiem jest możliwe przypisanie właściwego VIN w ASO o ile navi nie jest kradzione albo z wycofanych pojazdów? można to zrobić w ASO? jaki koszt?
3. aktywowanie map - czy to również się przeprowadza? kto to robi i jaki koszt? czy potem normlanie można aktualizować mapy?
4. mapy - jak wygląda sprawa map? Discovery pro ma chyba mapy na dysku wewnętrznym? nie jak Discovery media na karcie SD? czy tutaj jest konieczne znowu aktywowanie czegoś?
5. Discovery Pro/Discovery Media - planuje podłączenie kamery cofania - czy moduły są te same czy też będą różne części? i co jest potrzebne po za samą klamka z kamerą oraz kablem prowadzącym sygnał z klapy do schowka?
6. Telewizja - co zrobić by mieć TV w nawigacji Discovery czy to Media czy Pro?
