Witam Kolegów
Otóż już zmagam się z problemem co tu zrobić by było dobrze otóż mam problem bo mam zamontowaną antene na klapie za pomocą uchwytu o tak:
I już masę rzeczy robiłem by ją jakoś usztywnić otóż przy prędkości ponad 120km/h porpostu się przechyla do tyłu ;/ a chciałbym żeby stała jak na zdjęciu antene mam już zestrojoną.
Podkładałem jakieś gumy pod uchwyt by jakoś nie gibała się a tu lipa 150km/h i leży :/ czy ma ktoś z kolegów pomysł jak to usztywnić ?
Wkurzający problem
Wkurzający problem
Sprobuj uzyc podkladki kontrujacej. Takiej z zabkami. Prawdopodobnie zabki anteny nie do konca pasuja do zabkow glowki.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wkurzający problem
Miejsce do montażu anteny strasznie lipne. Nie lepiej wyciągnąć antenę FM i w jej miejsce włożyć CB? Żeby się nie pochylała, to zdejmij uchwyt i porządnie dokręć główkę montażową i pod śrubę podłóż podkładkę z ząbkami, która powinna być w zestawie. A najlepiej zmień uchwyt na SPS Inox, bo ten to rdzewiejący szmelc.
Re: Wkurzający problem
No fakt trochę niestety rdzewieje i mało tego miałem na początku źle zamontowany i przy każdym otwarciu klapy uderzał o krawędź i teraz są tam mocne odpryski .
Ok chyba tak zrobię jak mówisz kupię ten uchwyt i przeniosę antenę wyżej ale chyba nie będę musiał już stroić ponownie co ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wkurzający problem
Pewnie małą korektę trzeba będzie zrobić, sprawdzić jednak SWR trzeba koniecznie.
Poszedłem za radą kolegi zamówiłem ten uchwyt Sp-S Inox zobaczymy jak przyjdzie zamontuje a dziś stary uchwyt z hukiem wyleciał i co sie okazało eh zmatowiały lakier pod gumą i obicia pod klapą pordzewiałe eh
