Poniżej 1 metra
Ten typ anten sprawdza się na bardzo uczęszczanych trasach, gdzie jest duży ruch w eterze i chcemy się dowiedzieć o najbliższy patrol policji.
Pirat - antena o długości 63 cm, z bardzo mocnym magnesem neodymowym, helikal, odsłuch około 10 km w sprzyjających warunkach, nadawanie do 6 km.
Sirio T3 27 - podobnie, jak Pirat jest to helikal, ale domyślnie przeznaczona do montażu na główce DV, można zamontować na magnesie 145 mm DV, parametry nadawczo-odbiorcze podobnie, jak w Piracie.
Sirio Turbo 800 - antena z wygodnym przegubem kulowym o długości 83 cm. Parametry porównywalne do w/w.
Lemm AT-900 - raczej najniższa jakość wykonania, a zarazem najniższa cena z anten markowych, jeśli nie chcesz wydać więcej niż 60-70 zł i nie oczekujesz zasięgu większego niż 7-9 km, to jest antena dla Ciebie.
Yosan Florida - 45 cm długości, kopia Floridy Presidenta, z nieco słabszym magnesem. Zasięg około 5 km w sprzyjających warunkach i całkiem niezłe wykonanie.
Około 1 metra
Sirio AS100 - antena na gniazdo PL, zapewniająca przyzwoity zasięg - do około 12 km.
Sirio Omega 27 - antena na główkę DV, bardzo dobra jakość wykonania i design.
SIRIO SG CB 1000 - bardzo sztywna antena, zapewnia najwyższą jakość nadawania i odbioru podczas jazdy z dużą prędkością.
Sirio Delta 27 - helikalna antena 95 cm, zasięg odsłuchu dużo lepszy od zwykłych metrówek, nadawanie podobne/lepsze.
Lemm AT-1002 MINI TURBO - jedna z najlepiej działających anten prętowych w tej długości, jednak należy poświęcić jej trochę uwagi na początku i uszczelnić cewkę, bo jak to w Lemmie - lubi przeciekać.
Hustler IC100 - jeśli tylko trafimy na oryginał sprowadzony ze Stanów, warto brać, przyzwoita antena z mocnym magnesem.
Wilson Little Wil - j/w, bardzo mocny magnes i długi kabel.
Powyżej 1 metra do około 1.5 metra
Sirio Turbo 1000 - kolejna z serii anten z przegubem kulowym do wygodnego i szybkiego składania, długość 119 cm.
Sirio Titanium 1400 - smukła antena o długości około 140 cm, dość sztywny promiennik, co pozytywnie wpływa na parametry podczas osiągania dużych prędkości.
SIRIO SG CB 1400 - tak samo, jak w modelu 1000, ale oczywiście mamy większy zasięg przy długości około 140 cm.
Siro DV 27 - antena helikalna, dosyć giętka o długości około 130 cm, zdecydowanie wygrywa w zasięgu odsłuchu z antenami prętowymi o podobnej długości.
President Indiana - jedna z niewielu anten Presidenta warta uwagi, jest stosunkowo tania, z racji bardzo małej, zgrabnej główki montażowej nie rzuca się bardzo w oczy, reszta jak w przypadku Sirio DV 27.
Alan 9 Plus - bardzo dobra jakość wykonania, dość lekka, około 150 cm .
Sirio ML145 - chyba najpopularniejsza antena na rynku. Znakomity stosunek cena/jakość. Jednak uważajcie na podróbki, jest ich masa. Długość około 150 cm.
Sirio Turbo 2000 - jak w modelu 1000, lecz większy zasięg.
Alan PC4 - solidna antena z mocowaniem na klamkę
Powyżej 1.5 metra i poniżej 1.9 metra
Midland ML145 - alternatywa dla Sirio ML145, dłuższa - około 160 cm - przez co zapewnia większy zasięg. Minusem jest podstawa, która lubi pokryć się od środka rdzawym nalotem.
Lemm AT-71/72 - klasyka tanich anten dająca bardzo dobry zasięg. Trzeba zadbać o uszczelnienie cewki i możemy cieszyć się dobrymi osiągami.
Sirio Megawatt 3000 - to już nieco wyższa półka, długość 174 cm, zasięg nawet do 20 km w sprzyjających warunkach.
Sirio Turbo 3000 - 165 cm, reszta wspólna z resztą serii Turbo.
Alan PC6 - 160 cm, jak w wersji PC4
Alan PC8 - 164 cm, j/w - te modele oprócz długości różnią się mocą, jaką możemy dostarczyć do anteny, ale kto rozsądny używa 100 łiski w samochodzie
LEMM AT1000 EAGLE - Przyzwoita antena, lecz tutaj znów problem ze szczelnością.
Lemm AT-1700 - 188 cm, pozwala już na dość pokaźne łączności, szczelność j/w
Sirtel Santiago 600 - klasyka anten, 155 cm, niektórzy uważają ją za najlepszą w klasie, bardzo dobre wykonanie, dość ciężka.
1.9 metra i więcej
Tutaj chyba nie trzeba nic pisać - anteny najwyższej klasy, zapewniające najwyższy zasięg spośród anten skracanych cewką.
Sirio Turbo 5000
Sirio Performer 5000
Sirio Performer 1000
Sirio Megawatt 4000 - najlżejsza z wymienionych, warto pomyśleć o niej, jeśli decydujemy się na montaż w otworze bez dodatkowego wzmocnienia dachu
Sirio Hi-Power 3000/4000 - Megawatt w innym, moim zdaniem ładniejszym, opakowaniu (obudowa cewki)
Lemm AT 2001 Turbo
Sirtel Santiago 1200
