Mam palmtopa HP i co zrobić żeby była navi ?
Witam mam palmtopa HP, kiedyś jeździł w tirze jako nawigacji i miał podpięte jakieś kable żeby widzieli go na kompie i pewnie któryś do tego żeby nawi działała (antena) jednak moja mama podczas porządków kable wyrzuciła i został mi sam palmtop, mam teraz pytanie co zrobić i co dokupić żebym znowu mógł używać go jako nawi ?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
zeby zrobic z tego nawigacje to musi byc zainstalowana mapa np Automapa, TomTom lub cos podobnego
trzeba miec antene GPS
przydalaby sie ladowarka pod zapalniczke
musisz sprawdzic czy ten palmtop ma wbudowana antene, jezli nie ma to jak masz bluetootha to mozesz kupic natene GPS na bluetootha a jak nie ma to trzeba szukac anteny pod gniazdo jakie posiada ten palmtop
najlepiej podaj model tego palma
nie musi byc podpiety pod komputer
Nie jestem pewien ponieważ nie mam go teraz przy sobie ale wygląda identycznie jak na tej aukcji http://www.allegro.pl/item1048087120_pa ... ml#gallery
czyli hp ipaq hx2190b
agrala
nie chce mi sie sprawdzac ale za ta cene watpie zeby mial wbuowana antene
tu masz antene na bluetootha
http://www.allegro.pl/item1040596912_wy ... tooth.html
ta jest pod zapalniczke wiec nie trzeba kupowac baterii i przejmowac sie ze zaras sie rozladuja - jest to zaleta ale tez wada bo nie zabierzesz urzadzenie na miasto a powiem ci ze jest to przydatne jak zwiedzasz pieszo jakies miasto
antene mozesz kupic tez tansza
wlaczasz antene, wlaczasz w palmie bluetootha, pozniej mape i ustawiasz w mapie z czego ma byc sygnal i gotowe
jak chcesz spradzic czy twoj palm ma gps to wpisz jego model (bedzie raczej napisany pod klapka od baterii) w google i dopisz "dane techniczne"
agrala
jak widac sa, wystarczy troche poszukac
http://allegro.pl/item1048703262_antena ... zedaz.html
nie wiem czy u ciebie jest takie gniazdo
ja mam wbudowana antena a na tyle obudowy mam gumke pod ktora jest to gnaizdo i jest napis GPS
http://yfrog.com/jp10477532462j
