Problem z podłączeniem pod kluczyk radia i CB
: pn mar 29, 2010 21:26
jednak u mnie jest coś pokićkane, załączam zdjęcie jak to wygląda, ale obojętnie czy podłącze pod czerwony czy pod zółty u mnie cały czas gra! a nie o to mi chodzi!Karcz3 pisze:ja sobie kolego podlaczylem radio cb pod kable zasilajace radiodtwarzacz
jak chcesz zeby ci sie wlaczalo po przekreceniu kluczyka podlacz kabelek minusowy pod czarnu minus a przewod plusowy pod żółty kabelek plusowy , jesli podlaczysz pod czerwony plusowy bedzie cb caly czas właczone
http://img180.imageshack.us/img180/6286/zdjecieq.jpg
przez zime się przemeczyłem:) ale chciałbym teraz jak juz jest ciepełko pogrzebać sobie przy tym i zrobić tak aby po przekreceniu kluczyk właczało sie radio i CB, teraz obie rzeczy działają non stop
Na zdjęciu widać, ze oba kabelki zółty i czerwony są podpięte w to samo miejsce w kostce! Czy da się to wszystk ougryźć? moze pod ktorys z widocznych kabelków mozna to podlaczyc i bedzie wszystko tak jak nalezy!
Czekam na rady od specjalistów!
