CB - pogaduchy ogólne
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Magnez
Post autor: Magnez » ndz wrz 06, 2009 19:27
Kristensen pisze:Suma sumarum najlepsza w Twoim wypadku czyli na dach busa, jest antena na motylek, żeby ją bezproblemowo pochylac przed wjazdem do garazu. A montaż anteny według uznania: otwor, uchwyt SF40 albo na magnes.
Czyli tak czy inaczej będę musiał wychodzić z auta i ja pochylać... troszkę to wygodniejsze niż zdejmowanie anteny, ale i tak kłopotliwe
Kristensen pisze:Antena będzie skrzywiona, a lepiej zbiera antena w pionie (analogicznie tez antena na motylku lepiej zbiera w pionie niz gdy jest pochylona na motylku).
A duża różnica będzie w jakości odbioru ? (pomiędzy antena pochylana i w pionie)
Może jeszcze jakaś antenę oprócz sirio as-100 polecacie do Presidenta Kenji ?
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
Mako
Post autor: Mako » ndz wrz 06, 2009 20:48
Magnez, tyle tam zdjąć antenę to żaden wysiłek ;-) ale skoro chcesz łamaną to jak najbardziej polecam bardzo dobrze wykonaną http://www.allegro.pl/item726633465_zes ... um_27.html do tego kup kabel z główką PL z kablem + uchwyt może być http://www.allegro.pl/item727151291_uch ... szawa.html popatrz na allegro jaki ci odpowiada gdzie chcesz zamontować i wsio do roboty :)
Kristensen
Post autor: Kristensen » ndz wrz 06, 2009 21:46
Magnez pisze:Kristensen napisał/a:
czyli masz brame garazowa na pilota ? bo jesli otwierana recznie to i tak musisz wyjsc z auta, wiec mozna tez pochylić antene ;)
Nie mozna tego okreslic jednoznacznie, ze ''tyle i tyle'' bo tez zalezy jak bardzo pochylisz antene. Ale mozna to w duzym uproszczeniu obrazowo porownac do anteny od radia samochodowego - antena pochylona wiec niektore stacje radiowe są gorzej słyszalne, podniesie sie antene zdecydowanie wyrażniejszy, czystszy odbior.
Natomiast jesli pochylanie jest naprawde problematyczne to mozna wymierzyć dokladnie odleglosc dach-sufit i szukac anteny o takiej dlugości zeby sie zmiesciła.
Mozna tez miec dwie anteny magnesowe:
- do miasta np President florida 45 cm - sprawdzi sie w miescie doskonale, tym bardzej, ze bus ma dach wyzej niz osobowka, z 45 cm antena wjedziesz tez bezproblemowo do garazu, ( ja mialem w osobowce floride na dachu i jezdziłem z nią na okraglo miasto/trasa, i taka antena spelniała moje oczekiwania, mandatow nie placilem, ale zdaje sobie sprawe ze kazdy lubi cos innego),
-na trase np Sirio As-100, ML-145.
Ale rozwiazanie z dwoma antenami jest dobre , gdy rzadko latasz po trasach, zebys nie musial codziennie/co drugi dzien zmieniac anten, bo to bardziej uciazliwe niż pochylanie.
http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
[IMG]http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg[/IMG]
http://oi62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
Magnez
Post autor: Magnez » pn wrz 07, 2009 21:50
Nie mam drzwi na pilota... po prostu wjeżdżam i wyjeżdżam do garażu czasami parę razy dziennie a drzwi tylko na noc zmykam
Co do rozwiązania z dwoma antenami, jakoś do mnie to nie przemawia... podwójny koszt
Znalazłem pewna osobę która ma anten Presidenta pochylaną (chyba 130cm) dokładego modelu nie zna, ale będę miał foto niedługo.. to byście rzucili okiem i powiedzieli czy jest warta zachodu :grin:
Mako
Post autor: Mako » pn wrz 07, 2009 21:54
Magnez, podjedź zobacz jak ci się ona sprawuje jeżeli będziesz zadowolony to bierz ;)
Magnez
Post autor: Magnez » pn wrz 07, 2009 22:33
Linc pisze:Magnez, podjedź zobacz jak ci się ona sprawuje jeżeli będziesz zadowolony to bierz ;)
Właśnie mam średnio blisko do tej osoby, raczej osobiście tego nie odbiorę
A czy przy kablu od anteny można stosować jakaś przedłużkę ? :bajer:
Bo nie wiem czy mi starczy przewodu od radia do tyłu busa
Mako
Post autor: Mako » pn wrz 07, 2009 22:43
tak nazywa się to beczka
Kristensen
Post autor: Kristensen » wt wrz 08, 2009 00:32
Magnez pisze:Znalazłem pewna osobę która ma anten Presidenta pochylaną (chyba 130cm) dokładego modelu nie zna, ale będę miał foto niedługo.. to byście rzucili okiem i powiedzieli czy jest warta zachodu
Tutaj powinno być foto tej anteny http://president.com.pl/ , podpowiem, ze 125cm ma Indiana, wiec byc moze to ta antena.
Sesek
Post autor: Sesek » wt wrz 08, 2009 20:34
Panowie jeszcze jedno pytanie. Ktora antene byscie wybrali President Ohio czy President ML 145 sm ?
Vendi
viewtopic.php?p=1850104#1850104" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92017" onclick="window.open(this.href);return false;
Mako
Post autor: Mako » wt wrz 08, 2009 21:13
ml-145, ohio za droga, a to że nie mieści się cała w garażu to kup sobie mniejszą i wjedziesz, bo tak czy siak wysiąść z samochodu musisz...
Kristensen
Post autor: Kristensen » wt wrz 08, 2009 22:42
Sesek pisze:Panowie jeszcze jedno pytanie. Ktora antene byscie wybrali President Ohio czy President ML 145 sm ?
ML 145.
Skoro wybierasz antene 150 cm to Twoim wypadku mimo wszystko wygodniejsza w uzyciu bedzie antena na motylku i uchwycie , po prostu bezproblemowo pochylasz i ok np antena Alan 9 plus http://www.allegro.pl/item724744122_ant ... is_pl.html
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » śr wrz 09, 2009 10:50
Ile mogę krzyczeć za używana HUSTLER Ic-100 ze 30 zł ?:D
Czy lepiej sobie ją zamontować za oknem w domu xD?:D
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 10:52 przez Hz, łącznie zmieniany 1 raz.
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Mako
Post autor: Mako » śr wrz 09, 2009 14:20
nom gdzieś tyle dostaniesz :) ktoś na pewno kupi prędzej czy później :)
Kristensen
Post autor: Kristensen » śr wrz 09, 2009 15:43
Hz pisze:Ile mogę krzyczeć za używana HUSTLER Ic-100 ze 30 zł ?:D
Zostaw sobie hustlera jako zapas, moze kiedys sie przyda ;)
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
