Navigation system MFD
karacz, ani A ani B nie pójdzie to stara jednostka i nie ma Polskich map....
więc sprzedaj to i kup wersję C lub D
ja kupiłem Pioneera 2din i jestem zadowolony
Nie ja nie chcę korzystać z navi, bo wiem, że nie pójdzie, chodzi mi tylko o aktualizację, którą ponoć da się zrobić i wtedy jest polskie menu i można wlączyć opcje auxa
nie wiem czy aux nie idzie włączyć w menu serwisowym.....
ale nie wiem, co do PL menu to są do C i D ale do A i B chyba ciężko będzie.....
lepiej kupić kabel AUX-zmieniarka
i podłączyć zamiast zmieniarki lub zmieniarkę USB
Re: Navigation system MFD
Ją się wpinalem w to okrągłe gniazdo dwoma kablami i wystarczyło w radiu przełączyć na aux i grało
Siemka. Mam pytanko do posiadaczy MFD i Full Fisa, mianowicie czy u was wyświetlane długie nazwy ulic podczas nawigowania na fisie są skracane i nie pokazują się w całości? Np. nazwa ulicy: Stanisława Wyspiańskiego a na fisie pokazuje tylko Stanisława Wys? Czy to jest standard,
czy powinno jednak przewijać i pokazywać całą nazwę?
Szkoda, myślałem, że można to jeszcze gdzieś ustawić w navi lub liczniku. Dzięki MaciekV5,
Panowie oplaca sie kupowac to radio? Mam obecnie Pioneera 6900ib i slucham muzyki glownie na ipodzie, czasem przydalaby sie nawigacja. Tansze radia 2din typu pioneer itp sa mega budzetowe i brzydko wygladaja na desce. Nie jestem audiofilem ale czy jakosc dzwieku w MFD jest na zadowalajacym poziomie? Wzmacniacz, ipoda podlacze bez problemow?
odpowiedni adapter i podłączysz u mnie chula jak tralala ze wzmacniakiem dźwięk cacy wiele razy lepszy co ori to ori vw z mfd akurat się popislalo i zrobiło je porządnie oczywiście tylko kup wersje C lub D D śmiga na canie
MOJ BLUE JAZZ GOLF IV 25th USA
- zaj-daniel
Witam, możecie mi podpowiedzieć co to jest za radio ewentualnie czym się różni, bo widzę, że lewa gałka jest inna niż w większości
Najlepiej skontaktuj się ze sprzedającym i dopytaj. Ja podejrzewał, że to wersja C lub D. Co do gałki myślę że jest starta guma i widać jedynie jej pozostałości na obwodzie gałki.
- zaj-daniel
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Jeśli jest to wersja G to musisz mieć moduł TMC aby wyświetlały się informacje na FISie.
Przykrą informację wyczytałem w sieci, Teleatlas zaprzestał wydawania map DX na nasze nawigacje od stycznia 2014. Niestety za kilka lat MFD będzie jedynie radiem z wyświetlaczem LCD.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
