Navi w DM 2. generacji - pytanka różne
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
autkowy
Auto: mk6 HB 1.6 102 KM & mk7.5 HB 1.5 TSI 130 KM
Post autor: autkowy » czw lis 08, 2018 10:39
1. Od niedawna rozpoznaję funkcje w DM gen 2 i zauważyłem że własne cele wykluczają możliwość zmiennego źródła ich wprowadzania tzn. Jeśli je wczytuję przez USB/SD to znikają te wcześniej wprowadzone przez WLAN (Car-Net) i odwrotnie.
Da się wprowadzić te cele tak aby system widział je wszystkie bez względu na metodę wprowadzania?
2. Wraz z navi otrzymujemy wpisane juz kilka kategorii POI (celów). Między innymi jest tam kategoria stacji benzynowych ale akurat większośc z tam zadanych jest dla mnie zbędna. W zamian wolałbym inne np. BP. Jak tam wprowadzić właśnie BP?
Co daje wybranie opcji "Usuń wszystkie". Da się je później zastąpić innymi? No a może da się stamtąd usunąc tylko niektóre stacje? Czy też faktycznie można usunąć albo wszystkie stacje albo żadną?
3. W jaki sposób nawigacja pobiera dane o ruchu drogowym? Trzeba mieć cały czas włączony WLAN aby na bieżąco mieć aktualną sytuację na drogach?
jhosef
Re: Navi w DM 2. generacji - pytanka różne
Post autor: jhosef » wt lis 20, 2018 13:11
Generalnie navi fabryczne korzystają raczej z systemu TMC.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traffic_M ... C_w_Polsce
autkowy
Post autor: autkowy » wt lis 20, 2018 13:21
Dzięki za odpowiedź. Zauważyłem że navi korzysta z TMC. Domniemywam że dane pobierane są falami radiowymi.. dopytuję gdyż znajomy w Passacie też ma navi od VW i on na trasę włącza WLAN (udostępnianie internetu ze smartfona) gdyż jak twierdzi tylko wtedy ma bieżace komunikaty o sytuacji na drogach... jest w błędzie czy też ma inny system?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 20, 2018 14:07
Nie jestem specem od navi.
VW ma róznych dostawców sprzętu co często trudno rozpoznać z zewnątrz. Może być różnica wersji lub producenta.
Ostatnio patrzyłem na nawigację do Yeti Amundsen nowej generacji. Nazwa handlowa jedna. Wariantów sprzętowych kilka plus, kilka numerów części VAG oraz różne funkcje uruchomione, nieuruchomione do aktywacji lub w ogóle bez nich.
autkowy
Post autor: autkowy » wt lis 20, 2018 14:34
OK. Tym niemniej BARDZO dziękuję za odpowiedż. Zakładając ten wątek liczyłem na bardziej masowe odpowiedzi no ale czasem tak bywa że jest wielu czytających ale mało pomagających ;)
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 20, 2018 14:53
Spróbuj wejść w menu serwisowe i sprawdź dokładnie posiadasz.
autkowy
Post autor: autkowy » czw lis 22, 2018 12:49
no i ujawnia się moja niewiedza. Wiem jak się wchodzi w menu serwisowe ale jak sprawdzić jaki sprzęt posiadam? Te kody niewiele mi mówią. No a w oficjalnej info o navi pisze:
5NA919866
1030
ECE1 2018/19
SHIELD: SHIELD 2016-44 9 (build 309).
No i tak w zasadzie tylko bazując na dacie produkcji samochodu (marzec 2018) domyślam si że mam DM 2-giej generacji aczkolwiek widziałem w internecie także inne oznaczenia navi, niekoniecznie mojej np. MIB2 , MIB 2,5 itd.)
Jak rozszyfrować które z tych oznaczeń dokładnie określą posiadaną przeze mnie navi?
Jeszcze znalazłem dodatkowe określanie:
Sprzęt H41.
autkowy
Post autor: autkowy » pt gru 07, 2018 10:13
Info dla niezorientowanych.
Ostatnia aktualizacja map (pazdziernik/listopad 2018) zawiera błędy w przypadku aktualizacji map na DM w Golfach. Do pobrania ze strony VW na "dzisiaj" są następujące zestawy z udziałem mapy Polski:
Variant 1 - stara mapa z kwietnia 2018
Variant 5 - fragment Europy z tym że plik do pobrania jest niepełny i po rozpakowaniu brakuje w nim kilku krajów w tym Polski.
Tak więc chcąc używać wbudowanej navi pozostajemy przy starej mapie z kwietnia...
autkowy
Post autor: autkowy » czw gru 20, 2018 11:32
Zacząłem temat więc skończę bo widzę że ktoś to czyta ;) chociaż dyskutantów taki tłum że hoho ;)
A zatem...
Można pobierać już mapę z Variantu 1 - w zależności od serwera lub providera (niemiecki lub szwajcarski) w wariancie tym w opisie figuruje Polska jako kraj "częsciowy" tzn z gwiazdką lub też bez gwiazdki.
W obydwóch przypadkach pliki są IDENTYCZNE więc to tylko niedbalstwo opisowe.
Pliki zaś są większe niż z kwietniowego Variantu 1 czyli coś tam przybyło...
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
