 .. Naped nie dziala moze dlatego:P
 .. Naped nie dziala moze dlatego:PNavigation system MFD
Wersja C . Bynajmniej tak z nalepki wychodzi. Mam takie wejscie . Dziwna sprawa  .. Naped nie dziala moze dlatego:P
 .. Naped nie dziala moze dlatego:PRe: Navigation system MFD
Który adapter niezbędny do podłączenia MFD ver D kupić? :
ten ---> http://allegro.pl/plug-play-adapter-do- ... 86492.html
czy ten --> http://allegro.pl/adapter-montazowy-do- ... 09364.html
Gdzie własciwie tkwi różnica? Po co w tym pierwszym jest wyprowadzony dodatkowy przycisk a w tym drugim adapterze go nie ma? Czy ktoś mógłby wskazać różnice?
kup ten pierwszy.
Przycisk jest do "włącz/wyłącz" sygnał GALA, a to po to jeśli byś w przyszłości montował jakieś inne źródło dźwięku, a raczej obrazu mógł oglądać to w czasie jazdy na ekranie navi, wtedy właśnie wyłącza się GALĘ tym przyciskiem
Pozdr
Pozdr
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Dzieki za rozwianie wątpliwości, kupiony nr 1makeć pisze:kup ten pierwszy.
Pozdr
- andrzejr2006
Czy MFD posiada jakąś funkcję automatycznej regulacji jasności podświetlenia wyświetlacza głównego?
Odkąd mam MFD wydawało mi się że wyświetlacz w słoneczne dni wyświetla jaśniej w nocy natomiast się przyciemnia. Od kilku dni wyświetlacz bardzo słabo jest podświetlony i nawet w nocy obraz jest słabo widoczny, czy urządzenie ma jakiś wbudowany czujnik czy może korzysta z czujnika nasłonecznienia w samochodzie? Dodam że fabrycznie nie miałem MFD, sam domontowałem, podłączone jest przez adapter kupiony na allegro
Będę wdzięczny za pomoc
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
- andrzejr2006
to co może powodować takie zachowanie? dotychczas myślałem że to normalne i nawet to było fajne ale teraz jest na maxa ciemnomaj0nez pisze:raczej nie posiada takiego czujnika ma tylko ustawianie kontrastu.
a jak rozjasnisz przyciskiem na mfd
u mnie np jak jade na swiatlach dziennych to jest jasny jak przelacze na mijania to robi sie ciemny
- andrzejr2006
no to wiadomo, ale i tak jest słabiutko podświetlonezimnylech pisze:u mnie np jak jade na swiatlach dziennych to jest jasny jak przelacze na mijania to robi sie ciemny
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Jak jedziesz bez świateł to normalnie świeci a jak włączysz światła to robi się negatyw. Tym co ściemniasz podświetlanie zegarów to ściemniają się na MFD przyciski a nie wyświetlacz.
									- andrzejr2006
To wszystko wiem, już około roku mam MFD i zdążyłem się zorientować co i jak, tylko że u mnie właśnie wyświetlacz jest przyćmiony bez znaczenia czy ustawienie jest dzienne czy nocne, jest coś na zasadzie jak przyciski są przyciemnione ściemniaczemmaj0nez pisze:Jak jedziesz bez świateł to normalnie świeci a jak włączysz światła to robi się negatyw. Tym co ściemniasz podświetlanie zegarów to ściemniają się na MFD przyciski a nie wyświetlacz.
Nie prawda. U mnie ściemnia/rozjaśnia się też wyświetlaczmaj0nez pisze:Tym co ściemniasz podświetlanie zegarów to ściemniają się na MFD przyciski a nie wyświetlacz.
 . Tylko trzeba dać mu ze 2-3 sekundy na reakcję, bo to jednak jest kawałek ekranu, a nie dioda w zegarach.
. Tylko trzeba dać mu ze 2-3 sekundy na reakcję, bo to jednak jest kawałek ekranu, a nie dioda w zegarach. Jw. Spróbuj pokręcić "wichajstrem" od rozjaśniania/przyciemniania zegarów. Jak nie będzie reakcji to może po prostu coś ci się skopało.andrzejr2006 pisze:To wszystko wiem, już około roku mam MFD i zdążyłem się zorientować co i jak, tylko że u mnie właśnie wyświetlacz jest przyćmiony bez znaczenia czy ustawienie jest dzienne czy nocne, jest coś na zasadzie jak przyciski są przyciemnione ściemniaczem
To swoją drogą można samemu ustawić. Tzn. nie musi być tak, że przy włączeniu świateł zrobi się negatyw.zimnylech pisze:u mnie np jak jade na swiatlach dziennych to jest jasny jak przelacze na mijania to robi sie ciemny
Wprawej górnej części MFD jest dioda i cujnik oświetlenia zewnętrznego (ekran MFD rozjasnia sie lub sciemnia w zaleznosci od swiatla zewnetrznego).  Natomiast dioda czerwona będzie migać razem z diodą w drzwiach po zamknięciu samochodu.
