czy antena moze się rozstroić ?
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
R A M Z E S
Post autor: R A M Z E S » czw gru 30, 2010 18:23
witam , dzisiaj zakupiłem antenkę sirio super 9 z uchwytem klapowym
sprzedawca od razu mi to zamontował na samochodzie i dostroił dostroiła się wyśmienicie
lecz jest jeden mały problem sprzedawca zrobił to bardzo niestarannie tzn źle złożył antenę w uchwycie klapowym i przy większej prędkości mi się złożyła. regulacja na motylku jest w prawo i lewo nie jak powinno być przód tył
w garażu odkręciłem uchwyt i przekręciłem o 180 stopni (czyt motylek był z tyłu samochodu teraz jest z przodu)
dokręciłem uchwyt klapowy w to samo miejsce i jest teraz ok czy muszę ponowie stroić tą antenkę ?
trochę pokręcone moje pytanie ale chce być pewien
pozdro
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/12264][img]http://www.motostat.pl/user_images/12264/icon4.png[/img][/url]
kwasmx
Post autor: kwasmx » czw gru 30, 2010 19:08
jesli antena jest w tej samej pozycji co wczesniej to nie, jesli jej polozenie sie zmienilo to tak
SPRZEDAM
silnik 1,6td JR+skrzynia5 biegowa w bdb stanie ,po remontach wiecj info gg 9415016
R A M Z E S
Re: czy antena moze się rozstroić ?
Post autor: R A M Z E S » czw gru 30, 2010 19:36
kwasmx pisze:jesli antena jest w tej samej pozycji co wczesniej to nie, jesli jej polozenie sie zmienilo to tak
jest idealnie w tej samej pozycji.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob sty 01, 2011 16:03
Nie musisz stroić. Jednak raz na jakiś czas powinno się sprawdzić SWR, czy aby nie poleciał w kosmos, bo można ugotować końcówkę w radiotelefonie. Najlepiej zakupić najzwyklejszą miarkę za niewielkie pieniądze.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn sty 03, 2011 09:54
Ja bym jednak sprawdził. Jak była założona byle jak, to nie wiadomo jak jest gdy jest dobrze założona.
No i pytanie co to znaczy wyśmienicie zestrojona. Podjedź do jakiegoś serwisu z analizatorem antenowym i niech sprawdzą.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
mateuszeksz
Post autor: mateuszeksz » wt lut 01, 2011 00:03
Reflektometr to koszt ok 30 zł. Jednak osobiście polecam serwis. Jeżeli antena jest dobrze ustawiona to nawet nic nie zapłacisz tak było w moim przypadku;)
Student
Post autor: Student » wt lut 01, 2011 20:56
Prawdopodobnie SWR się nie zmienił ale lepiej podjechać do serwisu i sprawdzić .Za sprawdzenie przynajmniej u nas kasy się nie bierze. :D
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob lut 05, 2011 22:23
u mnie nawet nie trzeba bylo stroic po przelozeniu sprzetu z malego sportowego auta do duzego opla frontery bylo patrzone na swr miarce
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lut 06, 2011 14:54
Jeśli jest dobra masa i przeciwwaga, to porządna antena będzie wymagała tylko niewielkiej korekty lub żadnej :)
kalapita
Post autor: kalapita » pn lut 07, 2011 10:50
Słuchaj jedź tam gdzie anteny dostrajają zapłacisz 20zł i beziesz miał zrobione ;Dtaka moja rada
Volkswagen Group is the best :D
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz maja 15, 2011 18:55
A jakie to ma znaczenie, gdzie jest motylek?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt maja 17, 2011 21:51
dominik7, a dokładniej? Chodzi Ci o to, czy motylek ma być od prawej, czy od lewej strony? Śrubę wkładasz od strony główki, zakładasz antenę, podkładkę i zakręcasz motylkiem.
dominik7
Post autor: dominik7 » wt maja 17, 2011 23:14
"w garażu odkręciłem uchwyt i przekręciłem o 180 stopni (czyt motylek był z tyłu samochodu teraz jest z przodu" to sie tyczyło tych słow, które napisal kolega Ramzes.
artkon
Post autor: artkon » śr cze 01, 2011 11:54
R A M Z E S pisze:regulacja na motylku jest w prawo i lewo nie jak powinno być przód tył
A co to dało (no chyba że czegoś nie kumam :? )? Po takim obróceniu uchwytu nadal masz pochylenie lewo-prawo. Co innego obrócić o 90 stopni.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
