Golf V GTI+ vs Megane RS
Opisy Waszych KILLów, tylko rzeczowe dyskusje, spam będzie tępiony.
Bart_eq
Post autor: Bart_eq » czw lip 23, 2015 02:11
Golf ~ 270km
Megane RS 305km po chipie
U mnie byl dwa razy miss shift...
" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf V GTI+
reprobate7
Post autor: reprobate7 » ndz lip 26, 2015 15:57
Coś wiem o tych miss`ach :) Ścigając się z A8 4.2 ciągle mi się trafiały missy może dlatego, że stress robi swoje. Pierwsze spotkanie z autem, co ma ponad 300 koni :) Do ilu się rozpędzacie? Tak z ciekawości. Czy po czipie ograniczenie do 250 jest zdjęte?
PY+G60 w budowie :)
Bart_eq
Post autor: Bart_eq » ndz lip 26, 2015 23:30
Czy jest zdjete nie wiem najszybciej lecialem cos kolo 240 moze wiecej w drodze do wwa gdy spotkalem BMW 428 na swojej drodze ;) max do 220 latamy zaczynajac od 50-60
Tu jeszcze porownanie z Lanosem Struska 2.0 249km i A3 1.8T 312km
Golf V GTI+
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt lip 28, 2015 10:40
To A3 jest quattro i napędy go tak trzymają ?
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Bart_eq
Post autor: Bart_eq » wt lip 28, 2015 15:30
Tak A3 jest w quattro. Ciezko powiedziec czy trzymaja, plusem jest to ze 100 robi ponizej 5s. Lanos Struska na prawde zapoerdala jak na swoja moc. Gdyby bylo chlodniej moze bylaby wieksza roznica pomoedzy A3 a Golfem :p
Golf V GTI+
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt lip 28, 2015 18:05
A jak wygląda Twój pojedynek z rolki z tym audi? Doganiasz go przy predkosci? Bo z miejsca to wiadomo że quattro strzela z procy :P
tom cio
Post autor: tom cio » wt lip 28, 2015 18:11
A czy A3 nie jest na haldexie i nie rozpina napędów? Czy to tylko w S3?
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt lip 28, 2015 18:49
na haldexie tez są straty.
Bart_eq
Re: Golf V GTI+ vs Megane RS
Post autor: Bart_eq » śr lip 29, 2015 03:38
dawid13132 pisze:A jak wygląda Twój pojedynek z rolki z tym audi? Doganiasz go przy predkosci? Bo z miejsca to wiadomo że quattro strzela z procy :P
Roznie. Gdy latalismy przy jakis 20*C za pierwszym razem bylem 1.5-2 dlugosci za audi a za 3 razem juz rowno szlismy.
Szybko puchnie, ale tutaj sam sie zdziwilem bo nie dosc ze ja mialem pasazera to byl tez pierwszy przejazd A3
Golf V GTI+
strus90
Post autor: strus90 » pt lip 31, 2015 20:12
Nagraj w koncu jakis wyscig z A3 ;)
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn wrz 21, 2015 11:58
A3 ma quattro i niby napęd rozpina ale wał jest itd. to wszystko się kręci... wiec opory i tak są... do tego sama większa... tam jest hybryda więc nie dziwne że puchnie ale i tak nieźle lata !
W Golfie niema żadnego ograniczenia prędkości do 250... na rynek USA było do 200km/h
Bart_eq
Post autor: Bart_eq » wt wrz 22, 2015 01:16
A3 uwierzcie mi nie ma lekko a wszystko przyjmuje na klate. Dodam ze na codzien jezdzi na gazie ;)
Golf V GTI+
Wróć do „KILLe”
