Golf 4 TDI+ vs passat b6 TDI
Opisy Waszych KILLów, tylko rzeczowe dyskusje, spam będzie tępiony.
grzegorz_ro1
Post autor: grzegorz_ro1 » ndz cze 01, 2014 21:32
Witam.
Tak czytam te wasze kille to i sam podrzuce coś od siebie :smile:
Sytuacja wydarzyła się kilka dni temu na wlocie do warszawy od strony zakrętu, mińska
Stoję sobie grzecznie na prawym pasie na światłach na kajki. Na lewy podjechał passat b6 jak się potem okazało TDI. Koles strasznie nerwowy cały czas podjezdzal po parę cm do przodu. Zapaliło się zielone i ogień, nie myślałem że koles aż tak się będzie prężył więc start wyszedł mi średnio, ale dalej szliśmy równo, z tym że ja długość auta za nim. Zatrzymało nas czerwone na przejściu przed wiaduktem. Zielone i ogień :sad: tak do 1.50 passat został jakieś 2 długości za mną, dalej odpuściłem, passat jeszcze mnie wyprzedził po lewej i skręcił na marsa a ja na siekierki.
Passat to pewnie 2.0 140 km
Niby nic wielkiego ale zawsze:smile:
Moje autko to golf 4 1.9 TDI alh po wirusie na 125 KM i 295 NM :grin:
-michau-
Post autor: -michau- » ndz cze 01, 2014 22:17
A może 1.9 105km? :)
Tak czy inaczej, gratulacje :bigok:
GTB... :satan:
MotoAdam
Post autor: MotoAdam » wt cze 03, 2014 12:27
dobre :)
spawacz
Post autor: spawacz » czw paź 09, 2014 21:27
TE 2.0 140km to taczka jakich malo, duzo wagi i auto jedzie tylko w zakresie 1800-3000 , wyscig żolwii .
Ral1n
Post autor: Ral1n » czw sty 08, 2015 12:06
grzegorz_ro1 pisze:Zatrzymało nas czerwone na przejściu przed wiaduktem. Zielone i ogień :sad: tak do 1.50 passat został jakieś 2 długości za mną...
Mnie zastanawia tylko czy przy 1.50 już wyrzucało Was na zakręcie na wiadukcie? :los2:
Wróć do „KILLe”
