Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
- piotrekgal
BENITO, no fakt, do jakis 60km/h lepiej jego auto ciagnie, wiadomo T3 budzi sie na obciazeniu ale potem mysle, ze wciagnalbym go
- BENITO
Wszystko zależy od tego, jak zdrowy jest twój układ paliwowy i czy jest w stanie podać odpowiednio dużo paliwa. Przydało by się zmienić pompę na minimum 10mm i wtryski na takie z 1.6TD SB.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- piotrekgal
BENITO, silniczek tylko cyka jak zegareczek, dawke paliwa mam jak pisalem nie ruszana- jeszcze. Pompe bede chcial przerobic rzecz jasna ale to dopiero na sezon letni, ewentualnie na przyszly, ale mysle, ze 10mm do T3 w zupelnlosci wystarczy i to pewnie jej potencjalu do konca nie wykorzystam przy tej turbinie no i pojda wtryski od mercedesa, ewentualnie SB ( ale ponoc te mercedesa wydajniejsze ).
- BENITO
A dolot masz serię czy coś kombinowałeś? Stożka nie ma co dawać, ale można porzeźbić puszkę i wmontować sportową wkładkę, ze swojej strony polecam K&N - może drogie ale warto. Ale to dopiero wykorzystasz jak będą powyższe mody.
- piotrekgal
Dolot seria, mam kwasowki kawalek pod srednice dolotu i mysle, ze moze latem cos pokombinuje. W sumie nie widzialem tu na forum aby ktos puszke AAZetowska modzil, badz czegos nie dostrzeglem ( ta od 1,6 owszem ), ale jak masz jakis konkretny przyklad to mozesz mi go zapodac, na pewno sie przyda.
- BENITO
Sprawdź czy puszka ma na wlocie powietrza plastikową trąbkę i ją wywal - będą mniejsze opory ssania kosztem głośności.
- piotrekgal
Z tego co kojarze to taka trabka wystepuje w puszkach 1,6td w AAZetach jej raczej nie ma ale sprawdze, dobrze zeby jednak byla, zawsze to juz byloby sprawniej do przodu.
- Lukasz17842
- Naleśnik
panowie co myslicie o mk2 1.8 8v vs laguna 1.6 16v golf ma 90km laguna 107km golf wazy 1000kg a laguna 1400kg
golf powinien zjeść lagunę bez problemu na 400 kg 17 KM nie pomoże
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
- Lukasz17842
- Naleśnik
kurde katalogowo niby maja tyle samo od 0-100....
no to żeby się przekonać, musisz lugune złoić... W tych katalogach nie zawsze piszą prawdę albo wkradają się błędy
- Lukasz17842
- Naleśnik
Dawaj ! Killuj ! Do boju !!!!!Lukasz17842 pisze:Piaseczeq, i tak zrobie...
