Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
dzisiaj objechałem na spocie Opla Astre H Combi 2.0T 200 KM i jakiś tydzięń temu na zlocie Opla Astre Coupe G 2.0T 190 KM, może Golfowi 5 GTI też dam radę?
									Audi A3 2.0TQ 250 KM i 384 Nm by TuneUp Gdańsk
						- herbiasty
Dasz  Mimo że golf jest trochę szybszy i ma zazwyczaj atut w postaci DSG.
Objeżdzałem ww.
 Mimo że golf jest trochę szybszy i ma zazwyczaj atut w postaci DSG.Objeżdzałem ww.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- popielasty
To E36 tak dobrze jeździ? Myślałem że to jest trochę przyciężkie...
ten golf jest akurat w manualu
Golf IV 2.8Syncro czy Passat B5FL 2.8Syncro?
"Turbo läuft, Turbo säuft"
raczej Golf z przodu z racji wagi
-  GTI EDITION  -
						- DukeNukemPL
audi a3 8p 2.0 tdi 140 hp  vs 1.8t a4 b6 163 hp ??
									A3 8p 2.0TDI 140hp :  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
				spawacz
A4 wygra. A teraz moje pytanie Cordoba TDI 200+ vs. CLS 3.5B , mi se wydaje ze na 1/4 moglbym dac sobie rade, CLS niecale 7s do 100 u mnie podobnie .
na 1/4 moze byc podobnie , ale raczej tdi
									- GregorzG60
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
CORNEK pisze:Chyba jestem najlepiej zorientowaną osobą żeby Ci odpowiedzieć bo miałem oba te autaCIENKII pisze:znajomy ma mega problem ...
chce kupic dosyc szybkie auto a do wyboru ma albo Audi A3 1.8T albo BMW E36 2.5 192km ....
pytanie brzmi ; ile takie A3 musialo by miec osiołków aby takie BMW zostawalo w tyle ?? dajmy na to ze kupi zdrowa serie 150km
- miałem Skodę Octavię 1.8T AUM (K03s, 320cc) 20V 150 KM w stanie idealnym (serwisowana na oryginałach, 108 000 przebiegu). Do BMW 325 nie miało to żadnego startu.
Zrobiłem w niej program na 194 KM i 303 Nm i wtedy był szatan na elastyczność i v max ale były kosmiczne problemy z trakcją. Mimo takiego setupu na 400m robiła gorsze czasy niż moje obecne BMW 325 e36 oraz e36 323 z którymi się wtedy ciachałem.
Teraz mam sam BMW e36 325 i mając jeszcze seryjne 192 KM objechałem bez problemu Audi A3 1.8T zczipowane na 180 KM oraz Audi A4 1.8T z wydechem, wydmuszkę i większym turbo ale nie wystrojonym i na hamowni 165 KM oraz Octavię mk1 RS 1.8T 180 KM.
Jeżeli Twój kolega chce kupić 1.8T 150 KM i objeżdżać bmw 2.5 to ja widzę tylko 2 opcje:
Musi kupić to w Quattro i zrobić program, wtedy odpadnie mu problem mielących kół na pierwszych 3 biegach. Zdrowe 150 KM lub lepiej 180 KM.
Druga opcja to po prostu 1.8T 210 lub 225 KM w Audi S3 gdzie napęd i moc również robi swoje i taka bmka nie będzie miała podejścia.
taka ciekawostka - e39 540i 4.4 V8 286ps sedan dostało (niedużo bo ok pol dlugosci do 1.6zl) z 1.8t 1400kg bez kierowcy + soft na 210ps.
2.7bit 275ps w budzie a6 quattro też poległo
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
panowie jak obstawiacie ?
colt 1.6 113kuca automat 920kg vs toledo 1z soft plus wtryski 0,210 okolo 130 koni i 1200kg
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
						- stolniczkow
1.8t bez kierowcy? Wciągnąłem seryjną eSką kiedyś takie e39, nie dużo ale dostał.GregorzG60 pisze:taka ciekawostka - e39 540i 4.4 V8 286ps sedan dostało (niedużo bo ok pol dlugosci do 1.6zl) z 1.8t 1400kg bez kierowcy + soft na 210ps.
Toledo raczej bez problemów.wronek1 pisze:colt 1.6 113kuca automat 920kg vs toledo 1z soft plus wtryski 0,210 okolo 130 koni i 1200kg
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
wronek1, Toledo oczywiście.
Panowie a co wy o tym 1.8T Golf IV czy Passat b5fl 2.8syncro?
Albo Audi s8 d2 4.2 automat 360km czy Passat jak wyżej?
- stolniczkow
S8 zje Passata, co do 1.8t to nie napisałeś jaki.
