MK3 1.6 ABU vs Mazda 323 1.3 16V
Opisy Waszych KILLów, tylko rzeczowe dyskusje, spam będzie tępiony.
bastek016
Post autor: bastek016 » czw paź 28, 2010 21:33
Witam ostatnio na racingach stawałem z mazdą 323 tą starą krótką .
Mój Abu po paru modach inaczej bym z nią na pewno nie wydolił
w maździe silnik 1.3 16V 75 koni pewnie jakieś mody były nie pytałem auto małe waży 920 kg
1 start: wystrzeliłem na 1 półtorej długości do przodu zapinam 2 nie weszło myślę sobie lipa trzeba hamować ale patrze on dopiero zdążył mnie do drzwi dojść , więc jeszcze raz , wpinam 2 i ciągnę , 3 bieg i wjechałem przed niego na 400 m podobno był ok 2 długości z tył
2 start powtórka pierwszego nie wbiłem 2 biegu :grrr: nie wiem co jest z tą skrzynią może ta adrenalina :rotfl:
3 start 1 bieg tak samo półtorej długości z przodu , zapinam troszkę wolniej 2 wskoczyła , pod koniec 2 wjechałem przed niego i na mecie 2,5 długości z przodu jestem zadowolony
Na początku myślałem że mi ostro złoi dupę w końcu lekkie auto silnik się wysoko kręci itp :) patrzyłem katalog temu daje 12 do 100 i podobno tyle ma . Musze sprawdzić g-techem w ile zrobię 100
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » czw paź 28, 2010 23:53
a co ty masz tam za mody ????
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt paź 29, 2010 11:57
Piaseczeq pisze:a co ty masz tam za mody ????
brak kata stożek strumienica :P
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
xxxGlaDxxx
Re: MK3 1.6 ABU vs Mazda 323 1.3 16V
Post autor: xxxGlaDxxx » pt paź 29, 2010 16:47
arturkw pisze:
To będzie jakies 40 koni więcej :lol:
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » sob paź 30, 2010 00:17
do tego sportowe świece i kable xD Oj masakra w tym dziale się robi powoli. Sprawa wygląda tak że miałem 1.6 ABU i jedyny bieg na którym "jechał dobrze" to jedynka. Najbardziej mułowaty silnik w MK3. A pisząc "1 start: wystrzeliłem na 1 półtorej długości do przodu" to chyba tylko dlatego że gość miał w Mazdzie zaciągnięty ręczny.
sekator87
gr. świętokrzyska
gr. świętokrzyska
Post autor: sekator87 » sob paź 30, 2010 00:50
1.6 ABU nie musi byc wcale taki mułowaty :) odetkany dolot i skrzynia od 1.4 :)
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
bastek016
Post autor: bastek016 » sob paź 30, 2010 12:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=15&t=297918" onclick="window.open(this.href);return false;
Za nim będziesz się wypowiadać w pajacowaty sposób to poczytaj trochę a nie śmiej się z kogoś jak pajac , http://vimeo.com/15246753" onclick="window.open(this.href);return false; tak wyglądał pojedynek z hondą byłem wtedy 16 , niestety na 16 golf w ogóle się nie odpycha . Nie opisywałem tego kila po to żeby siedzieć i podniecać się tego typu postami jak wyżej napisałem jak było , :)
kwestia startu :) kolego
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » sob paź 30, 2010 17:23
bastek016 pisze:Za nim będziesz się wypowiadać w pajacowaty sposób to poczytaj trochę a nie śmiej się z kogoś jak pajac
obrażasz mnie ale, no cóż taka brocha ludzi których się o coś pyta w tym dziale.
bastek016 pisze:kwestia startu kolego
czy ty zdajesz sobie sprawę ile to jest 1.5 długości na samym starcie ? Nie podważam tu twoich umiejętności, bo być może dobrze ogarniasz kiere, ale coś mi się nie chce wierzyć że ABU tak łoi
bastek016
Post autor: bastek016 » sob paź 30, 2010 17:46
nie musisz wierzyć ja tego nie chce nikomu udowadniać :) pisze jak było tutaj masz wykres ABU bez modów ,Obrazek a tak ogólnie tutaj jest wykres silnik ABU LPG na blosie .
po modach różnica jest odczuwalna więc myślę że nie jest źle . Nie chciałem nikogo obrażać
ale takie wypowiedzi są naprawdę żałosne , kolego jak się znasz na mechanice to powinieneś wiedzieć że nawet takie błahe rzeczy jak zmiana dolotu jego kształtu i średnicy robi olbrzymie znaczenie dla silnika .
Wróć do „KILLe”
