korzeń spad z przyczepy
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
slawko333
Post autor: slawko333 » śr lip 15, 2015 13:46
zdarzenie wygladalo tak, ojciec jechal traktorem z przyczepka jednoosiowa, wiozl na niej korzen z drzewa, zjezdzal z drogi gdzie było trochę przechylo, na poboczu stało auto, korzen zsunal się z przyczepy i spadl na maske samochodu, zrobil dwa wgniecenia na masce, jeśli poszkodowany zgłosi szkode to czy ubezpieczyciel nie bedzie pociagal ojca do odszkodowania w związku z tym ze taki korzen nie był w jakiś sposób zabezpieczony, lub czy taka przyczepa niepodlega rejestracji i ubezpieczeniu, czy odszkodowanie jest wypłacane z oc ciągnika?
hak64
Post autor: hak64 » śr lip 15, 2015 14:46
Ładunek powinien być zabezpieczony, ale ewentualną karę (mandat) nakłada policja, a nie ubezpieczyciel. Tak więc ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie.
slawko333 pisze: czy taka przyczepa niepodlega rejestracji i ubezpieczeniu, czy odszkodowanie jest wypłacane z oc ciągnika?
Oczekujesz konkretnej odpowiedzi, a w którym miejscu napisałeś, że przyczepa była zarejestrowana, lub nie? Jaka to była droga, publiczna, gruntowa, prywatna? Czy ciągnik był zarejestrowany i ubezpieczony? Zadasz pecyzyjne pytanie - dostaniesz precyzyjną odpowiedź!
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
slawko333
Post autor: slawko333 » śr lip 15, 2015 19:57
ciągnik jest zarejestrowany i ubezpieczony, przyczepa dwuosiowa niezarejestrowana, ale czy wymaga tego prawo? czy ubezpieczyciel będzie miał w związku z tym prawo odstapic od wyplaty odszkodowania?
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lip 16, 2015 11:51
slawko333 pisze: przyczepa dwuosiowa niezarejestrowana, ale czy wymaga tego prawo?
z tego co wiem przyczepa musi być zarejestrowana.a jeśli nie jest to nie ma prawa poruszać się po drogach publicznych.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
hak64
Post autor: hak64 » czw lip 16, 2015 13:04
slawko333 pisze:z przyczepka jednoosiowa
To w końcu jaka była przyczepa?
dawid018 pisze:z tego co wiem przyczepa musi być zarejestrowana.a jeśli nie jest to nie ma prawa poruszać się po drogach publicznych.
W przypadku przyczep i maszyn rolniczych, trochę inaczej to wygląda.
Poszkodowany może starać się o odszkodowanie albo z OC rolnika, albo ciągnika. Lepiej jednak wpisać w oświadczeniu o szkodzie miejsce zdarzenia "droga gruntowa". Wtedy nikt się nie będzie czepiał, że przyczepa niezarejestrowana i bez OC.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lip 16, 2015 15:18
jednoosiowa prayczepa
bugi_bytom
Post autor: bugi_bytom » czw lip 16, 2015 16:48
Wina ewidentna użytkownika ciągnika. Ładunek powinien być zabezpieczony. Jeśli sprawa ma pójść szybko i gładko lepiej zwalić na coś co jest zarejestrowane, w tym przypadku na ciągnik, że coś z niego spadło.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lip 16, 2015 16:59
z tego co się dowiedziałem taka przyczepa nie podlega obowiazkowej rejestracji, chodzby jak woz czy np. balownica ciagnieta przez ciągnik, oczywiście ze wina jest mojego ojca, ale chyba od tego się placi oc żeby takie zdarzenia pokryc z ubezpieczenia, chce się dowiedzieć jak na to spojrzy rzeczoznawca/ubezpieczyciel ze spado cos z takiej przyczepy, czy wyplaci odszkodowanie lub czy niepociagnie ojca do splacenia całej kwoty odszkodowania
hak64
Post autor: hak64 » czw lip 16, 2015 20:53
Szkoda będzie wypłacona z OC ciągnika. przyczepa rolnicza nie podlega obowiązkowi rejestracji i ubezpieczenia, o ile służy wyłącznie do celów rolniczych. Gdyby taką przyczepą przewozić meble, czy węgiel, to mógłby powstać problem. Trzeba zatem (rolniczo) uzasadnić konieczność przewożenia korzenia na przyczepie (o to może pytać ubezpieczyciel).
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lip 16, 2015 21:53
w jaki sposób rzecoznawca ma się spytac mojego ojca skad wiozl korzen skoro jego przy oględzinach niebedzie?
hak64
Post autor: hak64 » pt lip 17, 2015 07:27
slawko333 pisze:w jaki sposób rzecoznawca
A czy ja napisałem rzeczoznawca?
Wyobraź sobie, że w sytuacji gdy ubezpieczyciel dostaje zgłoszenie o szkodzie, to wysyła do poszkodowanego rzeczoznawcę w celu dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu. Przy szkodach mniejszej wartości może też obyć się bez udziału rzeczoznawcy (poszkodowany przesyła tylko zdjęcia uszkodzeń). Kolejną czynnością ubezpieczyciela jest wysłanie pisma do sprawcy zdarzenia, z zapytaniem czy potwierdza swój udział w przedmiotowym zdarzeniu i czy okoliczności wypadku były takie, jak podał poszkodowany. W tym piśmie może więc być zawarte pytanie, czy przewożony ładunek miał bezpośredni związek z działalnością rolniczą (skoro przyczepa nie była zarejestrowana i ubezpieczona).
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lip 17, 2015 08:57
czyli co najlepiej wpisac w oświadczeniu, ze ten korzen spadl czy cos z ciągnika?
hak64
Post autor: hak64 » pt lip 17, 2015 11:16
Najlepiej wpisać prawdę, tylko ewentualnie uzasadnić rolniczy powód transportu owego korzenia (wyciągnięty z pola uprawnego, gdyż przeszkadzał w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych).
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
