Odłamek z mostu spadl mi na szybe i ją uszkodził.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Witam, ostatnio miala miejsce taka sytuacja, ze jadac droga krajowa nr 86 w katowicach, przejezdzajac pod jednym z wiaduktow 'cos' prawdopodobnie jakis odlamek/kamyk spadl mi na szybe z ogromna sila i ja rozwalil. Uderzenie bylo tak mocne ze czesci szyby wpadly do srodka samochodu, a pajaczek zrobil sie na 1/4 szyby.
Teraz pytanie, jutro planuje jechac w to miejsce, zatrzymac sie wezwac policje zeby sporzadzili notatke i potem udac sie do zarzadcy drog. Z tym ze mam watpliwosci i zastanawiam sie czy nie lepiej bedzie poszukac jakiejs dziury i zgonic ze jadacy samochod z drugiej strony jak sie mijalismy wjechal w ta dziure i z niej polecial mi kamien. Wtedy mialbym lepsza podkladke, bo mozna udokumentowac ta dziure na fotografii i jakos lepiej to ugrysc. Bo watpie, ze uwierza mi, ze z wiaduktu spadlo mi cos, a poza tym nie bede w stanie tego udowodnic zadnym zdjeciem, bo nie wejde na 6 metrowa drabine zeby szukac uszczerbka.
Macie moze jakies pomysly albo porady? Bo nie wiem czy isc i zglosic tak jak to wyglada czyli z wiaduktu mi spadl jakis odlamek ? Czy lepiej pokombinowac z ta dziura?
Szyba jest oczywiscie do wymiany, samochod to vw golf IV.
Dzieki za wszelka pomoc, pozdrawiam.
ja tam nie wiem
ale jedno wydaje mi się dość oczywiste-> szkoda że robisz tę akcję na drugi dzień bo to obniża wiarygodność. pewnie opytmalnie byłby zatrzymać się od razu i wezwać gliny.
tak mi się wydaje.
ozz
tak mi się wydaje.
ozz
moje mk4: viewtopic.php?f=89&t=171598&hilit=ozz" onclick="window.open(this.href);return false;
- krzychu195
ano taka że tego samego dnia mogłeś mieć jakiegoś świadka, równie dobrze może wyjść że poświadczasz nie prawdę itd...
teraz jak to mówią jest już po ptakach,
[ Dodano: 06 Kwi 2009 22:34 ]
co do drugiej opcji - to równie dobrze możesz dogadać się z kolegą że by poszło z jego OC na twoją szybę - że niby gwałtownie ruszył :green_fuck: :green_fuck:
- wajda1
z dziura może i dobry pomysł,ale pomyśl czy chce ci się użerać z zarządca drogi kilka miesięcy z powodu szyby,która będzie cie kosztować jakieś 200-300zl! może i nie mało,ale latając po sadach komendach itd itp stracisz kupę czasu i nerwów itd itp ja na twoim miejscu bym odpuścił
[url=http://imageshack.us][img]http://img217.imageshack.us/img217/1164/95ad095b5ec71a8apa6.jpg[/img][/url]
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Odłamek z mostu spadl mi na szybe i ją uszkodził.
Nie masz praktycznie żadnych szans na odszkodowanie, inaczej byłoby, jeżli była to część wiaduktu, jakiś jego odłamek np. filaru, natomiast jeżeli jest to "śmieć" zrzucony z jezdni wiaduktu przez przejeżdżający pojazd, to tak jak napisałem wyżej, nie masz szans. Niby zarządca drogi ma obowiązek utrzymania jej w należytym stanie i czystości, ale taką sprawę przegrasz, ponieważ zarządca stwierdzi, że drogę tę utrzymuje w należytym stanie i czystości, a odłamek ten mógł przed chwilą rzucić jakiś dzieciak, albo mogł wypaść z paki przejeżdżającego n/n samochodu, a na to nikt nie ma już wpływu.michalk86 pisze:Witam, ostatnio miala miejsce taka sytuacja, ze jadac droga krajowa nr 86 w katowicach, przejezdzajac pod jednym z wiaduktow 'cos' prawdopodobnie jakis odlamek/kamyk spadl mi na szybe z ogromna sila i ja rozwalil. Uderzenie bylo tak mocne ze czesci szyby wpadly do srodka samochodu, a pajaczek zrobil sie na 1/4 szyby.
[ Dodano: 08 Kwi 2009 00:27 ]
w tym przypadku i tak to nic by nie dałoozz pisze:pewnie opytmalnie byłby zatrzymać się od razu i wezwać gliny.
tak mi się wydaje.
ozz
Jeśli mogę się w wtrącić, PZU od niedawna wprowadziło ciekawe ubezpieczenie, nazywa się chyba "szyby" nie pamiętam dokładnie, można sobie ubezpieczyć komplet szyb w aucie i po zdarzeniu można je naprawić lub nawet wymienić na nową, ale niestety zamiennik. Robi się to w sieci warsztatów Auto Szyby Jaan. Koszt ubezpieczenia relatywnie niewielki w stosunku co do ich wartości. I nie ma to żadnego związku z utratą zniżek.
Pozdrawiam,
Andy
Andy
- zajac
- Forumowy spamer :)
nic ci nie da zgloszenie policji czy stwierdzanie ze przez dziure cos ci polecialo w szybe, jesli nie jestes w stanie udowodnic ze wiadukt ma jakis uszczerbek konstrukcji to jedyne co mozesz to skorzystac z AC albo wymienic na wlasny koszt.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
