Witam. Zamierzam kupić nowe opony na oryginalne stalowe fabryczne felgi 14 calowe do mk3
Zauważyłem że kalkulatory doboru rozmiaru opon większości czołowych firm sprzedających opony przy wyborze golf 3 variant 1.9tdi 61kw/90km oferują rozmiar sprzeczny z rozmiarem który jest podany przez producenta na klapce paliwa.
Proszę zatem poradę czym się lepiej kierować informacją z klapki paliwa czy tym co proponują handlarze opon.
Wedle kalkulatorów handlarzy opon - 185/60 r14 (sprzeczne z oryginałem, szerokość mniejsza o 5mm)
Wedle tabeli na klapce paliwa 190/60 r14
Variant ma te rozmiary nietypowe inne niż większość trojek w wersji hatchback.
Wydaje mi się że przyspieszenie i spalanie przy różnicy szerokości 5mm nie będzie jakoś szczególnie odczuwalne może z 0,2 L na setke więcej przy 190/60 jeżeli się mylę to poprawcie.
Proszę o porady które lepiej wybrać. Nie wiem skąd handlarze wzieli ten rozmiar może w czasach produkcji jeszcze takiego nie było i pojawił się dopiero później
Sprzeczne informacje kalkulatorów opon z oryginałem
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Re: Sprzeczne informacje kalkulatorów opon z oryginałem
Nie było opon 190 tylko 195 . A to czy kupisz 185 czy 195 to już twój wybór na jednych i na drugich wychodziły mk3 w zależności od mocy
