Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
koper92
Dropped Herz
Dropped Herz
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: koper92 » sob kwie 19, 2014 13:34
Zajrzyj do mnie do tematu,na ostatniej stronie masz przymiarkę winterów, i od tego co tam wystaje felgi z tuarega beda schowane o 6mm bardziej.
Oder
Post autor: Oder » ndz kwie 20, 2014 14:27
Witam mam pytanie mianowicie mam do zakupienia felgi rh rozstaw 5x100 przod 8j tyl 9j i teraz pytanie jak dobrac aby to ladnie wyglodalo i czy musze dac dystanse zalerzy mi na tym zeby w miare normlanie jezdzic nim scigac sie bo autko ma troche mocy Zawias juz mam bede zakladal mts kit kompletny 4,5cm w dol pojdzie i caly przod polurytany ładne felga 1200 zl z przesylka co do ceny warto i sa pomalowane w kolorze takim jaki chce dodam ze to jest golf 4 kombi i Wesołych Świat wole sie was zapytc bo juz przerabialiscie takie tematy dzieki z gory szerokosci.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz kwie 20, 2014 14:43
Oder pisze:zalerzy
Bardzo ciężko się to czyta, jest tu kilka zdań, a nie ma ani jednej kropki. No i najważniejsze - nie podałeś ET. :-k
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2014 14:46 przez KoJ@K, łącznie zmieniany 1 raz.
Oder
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: Oder » ndz kwie 20, 2014 14:45
KoJ@K pisze:
Oder pisze:zalerzy
Bardzo cięzko się to czyta, jest tu kilka zdań, a nie ma ani jednej kropki. No i najważniejsze - nie podałeś ET. :-k
Soryy przod et 32 tyl et 30
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz kwie 20, 2014 14:50
No to jeżeli nie będzie gwintu to powinno się obyc bez przycierek, tylko jeszcze jaka guma do tego i ile to ma cali na wielkość? :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2014 14:54 przez KoJ@K, łącznie zmieniany 1 raz.
Oder
Post autor: Oder » ndz kwie 20, 2014 14:52
własnie nie wiem jakie opony dobrac kit bedzie -45cm w dol felga przod 8j a tyl 9 j
@lfred
Post autor: @lfred » wt kwie 22, 2014 10:25
panowie - Golf4 przod 7,5jx16 et35 tył 9jx16 et15 , jakie oponki na to i czy felga na tył wejdzie mi bez wiekszychj kombinacji .
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt kwie 22, 2014 13:09
Nie wejdzie z tyłu. Rant ze 2cm poza nadkolem
lancer
Post autor: lancer » pn kwie 28, 2014 16:23
Siema mam pare pytan odnosnie felg ktore zakupilem X3 18" M-pakiet razem z oponami :
1. Na felgach 8J et50 przód sa opony 245/40, na tyle 9J et44 275/35. Napewno 275/35 bedzie zdjete z tylu i bede chcial przelozyc z przodu na tyl 245/40 czy to podejdzie i sie zmiesci do mk4, czy szukac 225/40 ?
2. Jakie opony w takim razie na przod 215/40 bedzie ok ?
3. Jezeli chodzi o dystanse myslalem o 20mm na przod jak i na tyl.
4. Czy sruby z golfa podejda pod te felgi.
Oczywiscie to wszystko zeby mialo rece i nogi na gwincie. Niechce zbyt duzego naciagu . Z gory dzieki za odpowiedz.
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
https://www.instagram.com/p/B1byqjFg-i1/
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pn kwie 28, 2014 16:39
Kolego jak chcesz dobrze posadzić auto to 215/35 na wszystkie na tym forum jeździ na takich kolega.
jeśłi mniej to przód 205/40 i tył 215/40
tamte opony na sprzedaż 245 to nawet nie zakładają na 10 cali :jezor:
Moje sugestie są oczywiście typowo wizualne ....
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
lancer
Post autor: lancer » pn kwie 28, 2014 17:35
Napewno auto nie bedzie posadzone jak kolegi @patryk173 z felgami x3, wyglada to swietnie ale u siebie chce osiagnac inny efekt i auto bedzie nieco wyzej. Bez fantazji 205/40 jak kupie to nówki bo uzywki to jak igla w stogu siana. :hmm:
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
Majo87
Post autor: Majo87 » pn kwie 28, 2014 18:54
Prześledziłem cały wątek, ale nie znalazłem parametrów felg/opon o które mi chodzi. Mam możliwość kupić felgi 18" 8J ET 32 z oponami 215/35. Czy nie będzie efektu wheelgap lub jakiegoś niepożądanego obcierania w Golfie IV? Mam założony gwint MTSa. Jeśli potrzebne będą dystanse dla dobrego efektu to ew. jakie?
Sprzedam intercooler z 1.9TDI
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pn kwie 28, 2014 19:33
Majo87, masz gwinto to jak felga ci się podoba to co za problem kupić założyć dograć gwint i pomyśleć ile chcesz tego dystansu zeby tobie się podobało
ja bym dał np dystans i 20mm a kolega max 5mm
wszystko musisz dograć pod siebie
jak dasz dystans 25mm to nie zejdziesz nisko jak dasz 15 mm to zaś można 2cm wysokości np urwać
lancer pisze:1. Na felgach 8J et50 przód sa opony 245/40, na tyle 9J et44 275/35. Napewno 275/35 bedzie zdjete z tylu i bede chcial przelozyc z przodu na tyl 245/40 czy to podejdzie i sie zmiesci do mk4, czy szukac 225/40 ?
1 szukać 215/40
2na przód 215/35
3na przód dystans 25mm
na tył też 25 bym dał
4bmw ma śruby stożki więc zależy gwint jaki jest na dystansie i jakie masz te swoje śruby czy kulki czy stożki
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pn kwie 28, 2014 21:07
Lancer zobacz u kolegi koj@k kilka postów wyżej on ma bardziej DAILY
Mój Czarnuch
Wróć do „Opony i felgi”
