Opony i felgi do Golfa MK 4
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Panowie,
do mojej IV mam zamiar kupić
http://allegro.pl/106-felgi-aluminiowe- ... ml#thumb/1
do tego opony 195/55/16. Ma to sens?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bez sensu...dlaczego po prostu nie założyć przewidzianego, dla takiej średnicy felg, rozmiaru opon?
Czyli 205/55/16?
A te felgi linka wyglądają znośnie? Sorry za takie trywialne pytania ale nie mam sie kogo poradzić.
W razie czego to mam ładne 17-ki na sprzedaż
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Witam. Planuje kupić do Swojego golfa felgi rozmiar 18, ET35, 8J. Ewentualnie 17, 7,5J, ET38 Jakie oponki polecacie? Gofer jak na razie na seryjnym zawiasie.
Czy ktoś z was mógłby podesłać zdjęcie jak wygląda obniżony Golf 4 na felgach 17 calowych? Zastanawiam się nad kupnem właśnie 17- stek i chciałbym przed tym zobaczyć jak to wygląda.
Witajcie,
Czy byłby ktoś w stanie pomóc z doborem koła dojazdowego do mojej Bory 1.6 2000? Obecnie założone 195/65/R15 6Jx15H2 5x100 ET38, kupiłem dojazdówkę którą myślałem że dobrze dopasowałem o parametrach 125/80/R15 31/2Jx15H2 5x100 ET38. Opona idealnie wchodzi w śruby, jednak w ogóle się nie obraca.... Problem w tym że felga od środka zahacza o zacisk hamulcowy przez co w ogóle nie jest w stanie się obrócić. Nie wiem co zrobiłem źle w trakcie dobierania odpowiedniego koła, wybaczcie nie znam się na tym zbyt dobrze. Czy chodzić może o różnicę w parametrach 6J a 31/2J ? Jak mam dobrać dojazdówkę, żeby dobrze pasowała. Zależy mi na jak najmniejszej dojazdówce ponieważ w miejscu zapasówki jest butla LPG, a chcę jak najmniej miejsca z bagażnika zabrać.
Jak można pomylić 2 cale szerokości a 6 cali? O et nie wspomnę
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Najwyraźniej można, tak jak mówię nie znam się na tym zbyt dobrze, a byłem przekonany po opisie aukcji że pasuje do Bory Z drugiej strony co wnosi tutaj Twój komentarz, bo dalej po Twojej odpowiedzi nie wiem co zrobiłem źle? Nie odpowiadaj mi proszę, jak nie zamierzasz pomóc niedoświadczonej osobie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli średnica jakoś pasuje...to najprościej chyba byłoby dorobić dystans i wozić go w bagażniku z kompletem dłuższych śrub.
Nie wiem z jakiego auta masz tą dojazdówkę...ale w VAGach gdzie dojazdówki występowały, seryjne felgi miały większe ET niż w mk4...większe ET czyli felga wchodziła bardziej do wewnątrz...czyli było na to miejsce którego w mk4 brakuje. Szukanie pasującej dojazdówki może być trudniejsze niż opcja którą podałem na początku.
Dzięki bardzo, właśnie starałem się czegoś doszukać i znalazłem opcję z zastosowaniem dystansu, ale nie wiedziałem czy do końca tak mogę zrobic. Jednak jeśli Ty mi jeszcze to doradzasz to super. Z drugiej strony znalazłem też oponę 125/70 R18 przy której pisze że pasuje do Golfa,Bory itp. Tylko nie chce się znów naciąć... No i cena minimum 150zl.... (za tą niepasującą dałem 40zl). Jednak problem w tym, że nie wiem jakie ET jest, ale z drugiej strony po wyliczeniu w kalkulatorze zamienników opon (nie wiedziałem wcześniej o takim narzędziu) różnica między wzorcem a zamiennikiem wynosi -0,36% i mieści się w widełkach. Nie wiem jednak do końca jak to działa i czy się trzymać twardo tych obliczeń.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
opona byle by miała podobną średnicę... +- 2% i będzie ok. U Ciebie problemem jest felga a nie opona...
- Auto: Golf VII GTI 2.0
- Silnik: CXCA
Witam mam zamiar zakupić felgi, mam na uwadze trzy warianty.
Golf GTI seryjny zawias (niech na razie tak zostanie, po kupnie felg i opon będzie jakiś gwint )
Wariant felg 1 : 18" Przód - 8J ET 20 Tył - 9,5J ET (sprzedawca nie podał) Opony : Przód - 205/45/R18 Tył - 215/40/R18
Wariant felg 2 : 18" Przód - 8,5J ET 40 Tył - 8,5J ET 40 Opony: Przód - 205/45/R18 Tył - 205/45/R18
Wariant felg 3 : 18" Przód - 8J ET 20 Tył - 8J ET 20 Opony: Przód - 205/45/R18 Tył - 205/45/R18
Proszę o podpowiedź czy ten zestaw ( 1,2 lub 3 ) wejdzie bez jakichś dystansów, jak mówiłem zawias ori GTI. i który jest korzystniejszy na obecny zawias.
