Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Bartek9696
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: Bartek9696 » wt mar 07, 2017 16:19
Stanley777 pisze:Nie wiem jak te RH ZW4 bo szerokości większe, ale reszta na luzie podejdzie :-)
A nie wiesz jak od wewnątrz czy cos bedzie obcierac ?
i nie wiesz jaki gruby dystans zeby było na równo z nadkolem?
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 07, 2017 16:40
Bartek9696, sporo zależy od tego jakie masz bądź będziesz miał obniżenie auta itp no ich w które parametry wiem końcu celujesz
Zawsze możesz skorzystać żadnych tych stronek porównać ich finalne ET skojarzyć ze swoimi parametrami i najlepiej będziesz wiedział.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... &_k=3ptgjc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Bartek9696
Post autor: Bartek9696 » wt mar 07, 2017 17:16
celuje w te z et 45 bo tamte wymagaja malowania itp itd a roznica jest 400 zł
wyszło mi takie cos w porównaniu do obecnej felgi na tyle
i takie cos w porównaniu do obecnej na przodzie
Bartek9696
Post autor: Bartek9696 » wt mar 07, 2017 17:17
a auto chce zglebic ile sie da na tym
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 07, 2017 18:07
Bartek9696, no to chyba widzisz że z tyłu od zewnątrz będzie bez zmian, a różnica będzie po stronie wewnętrznej o podaną szerokość, z przodu podobnie.
Bierz miarke bądź wizualnie sprawdź czy podejdzie i już
Weź pod uwagę że jak obniżysz auto to przód może się jeszcze schować, weź także pod uwagę kolumne McPersona ew nakrętke od gwintu a także fakt że przy obnizeniu auta i wysunieciu felg może dopiero wtedy pojawić się różnica prawej strony do lewej stosunkiem ok 3mm, nie u każdego tak jest ale zdarza się, nie pytaj czemu :food:
Na spokojnie sobie wszystko pomierz.
Obrazek Obrazek
markus33
Post autor: markus33 » śr mar 22, 2017 22:57
Witam, mam pytanie ...czy zmieszczą się bez problemu do Bory przy seryjnym zawieszeniu felgi SPEEDLINE z Audi ....16cali 7J ET31 z oponami 16' 215/55
Z góry dzięki za odpowiedź :D
pkpk1313
Post autor: pkpk1313 » ndz mar 26, 2017 00:01
Witam.
Pytanie. Do Bory dla opon 205/55/16 jakie alufelgi ?? Aby jeździło się okej. Nie chcę zglebić ani nic.
Dzięki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 26, 2017 12:08
standardowy rozmiar opony, standardowe zawieszenie...to jaką chcesz felgę? ...no chyba standardową, co?
pkpk1313
Post autor: pkpk1313 » ndz mar 26, 2017 13:29
tak, tylko szukałem do Bory i standard poszukałem że 6,5j 42 ET dla 16 cali. A gdzieś indziej jest 7j ET 35. Więc się chciałem upewnić.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz mar 26, 2017 13:51
Panowie pragnę się podzielić z Wami moim doświadczaniem z dużymi felgami w MK4 4 motion.
Felgi 8,5J ET30 19"
Przód:
Bez gwintu wystaje jakieś 1,5cm poza błotniki
Na gwincie skręconym odpowiednio w dół [jakieś 2-3cm] felgi wpasowują się idealnie z błotnikami jeśli chodzi o wystawanie i wyglądają bardzo ładnie.
Tył:
Bez gwintu jest lekko wciągnięty. Brakuje jakiś 1cm żeby felgi spasowały się z błotnikami jeśli chodzi o wystawanie więc trzeba by dystans dawać jeśli ktoś o to walczy.
Na gwinicie wiadomo można robić kąty itd ale ja nie jestem fanem tego typu wyglądu i się w to nie bawiłem i nie wiem co i jak.
Może komuś się przyda.
Pozdr.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
shootek
Post autor: shootek » pn mar 27, 2017 14:44
Witam, mam pytanie czy do golfa 4 ze sprężynami -30mm wejdą felgi 17x7,5j et 42 ? czy potrzebne będą jakieś dystanse? opony mam na oku 205/45
markus33
Post autor: markus33 » wt mar 28, 2017 18:45
pkpk1313, felgi 16cali 6,5J et42 to standard i wiadomo że wejdą natomiast te drugie o ktorych piszesz to tył wejdzie na spokojnie, przód to już niewiadomo ,ale tez bym się chetnie dowiedział . A tak na marginesie to jak bys miał gwint i zapytał czy wejdzie 19cali J9 et20 to byś otrzymał co najmniej kilka odpowiedzi i porad......no i dyskusje, a tak to .....heh dział hardcore tuning.
Golfista23
Post autor: Golfista23 » pt kwie 07, 2017 13:28
Witam. Jestem tu nowy i mam pytanie do was. PrzymierZam się do kupna nowych felg wraz z oponami :
Mianowicie:
Felga: Tomason TN1 8jx17 et 35
Opona: firmy jeszcze nie wiem ale rozmiar 215x50 R17
I tu moje pytanie czy to wejdzie do mojego golfika.
Wiem że doradzicie mi profil 45 ale drogi u mnie nie sa dosyć dobre więc szukam kompromisu tylko nwm czy to ładnie będzie wyglądało . Obecnie mam oryginalne fele vw 6,5x16 et42 A opony goodyear 205/55 R16
Liczę na waszą pomoc zawieszenie takie jak wuj Helmut zapakowal czyli oryginał :-)
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » pt kwie 07, 2017 17:53
dżodżo1986 pisze:krissMK4, będą pasować i z 205 i z 215 oponami jakie podałeś
Qto pisze:pasowało będzie...ale te 215 trochę za niskie
A no widzicie panowie i nie pasuje ;/ przy pełnym skręcie szlifuje rant wewnętrzny felgi o końcówki drążka kierowniczego i z prawej strony oponą o obudowe plastikową przy silniku ;/ czy uratuje mnie dystans 15mm ? by końcówką sie schowała w feldze i odsunąc od tej obudowy ? , nie ogranicza skrętu tylko szoruje
dla przypomnienia felga 16" 7J et43 opona 205/55 r16 mk4 na ori zawiasie
Edit .
Wg kalkulatora et , bez dystansu wychodzi 8 mm na zewnątrz i -18 wewnątrz , hmm jak odsadze dystansem 15mm , to wyjdzie mi na zewnątrz 23mm hmm będzie się mieścić w obrysie auta ? A natomiast wewnątrz wejdzie tylko 3mm głębiej w stosunku do ori 6j et38
Dobrze to rozumuje ?
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Wróć do „Opony i felgi”
