BBS RS 269 ori 5x100 !!! Pomocy.
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Mruffka
Post autor: Mruffka » czw gru 26, 2013 19:24
Witam! Mam do kupienia bbs rs 269 ori 5x100. Po kompletnej renowacji. Po wrzuceniu na wyważarkę 2 felgi jakieś tam minimalne skoki i ok, trzecia felga już bardziej ale myślę że nie byłoby z nią problemu, ale ostatnia ewidentnie krzywy bęben, uskok góra dół ok 1 cm. Gościu mówi że to można wyprostować ale nie trzeba i felga nie bedzie biła, że najważniejsze ze na zamkach jest prosta. Nie znam się na tym i proszę o opninię fachowców. Mówił że była krzywa i ją prostował ale dalej ma bicie i widać ze ewidentnie krzywa. Wstrzymałem się bo wydać 5 tyś pln to nie 1tyś pln. :( proszę o pomoc jak to jest.
Stalu
Post autor: Stalu » pt gru 27, 2013 13:09
Możesz wyprostować tylko w dobrym zakładzie nie w pierwszym lepszym . Druga sprawa, często jest tak że felga na oko jest skrzywiona czy podbita a po założeniu na auto nic nie czuć.
Mruffka
Post autor: Mruffka » pt gru 27, 2013 22:19
A może ta co jest tak ewidentnie krzywa to wymienić jej bęben sam ? czy lepiej zostawić wyprostować i latać. Będzie to śmigało na mk2 jeżeli to ma znaczenie
Stalu
Post autor: Stalu » sob gru 28, 2013 00:55
nie ma znaczenia w czym to będzie latać, jeśli bęben nie jest popękany lub nie popęka przy prostowaniu to bym zostawił i cieszył się z felg, jak by był w kilku miejscach spawany to bym szukał innego
Wróć do „Opony i felgi”
