zalezy od opony, zawieszenia i błotnikówAdamek2114 pisze:Witam. Mam takie pytanko. Czy ats-y cup 15x7j et20 nie będą nigdzie ocierały w golfie mk1?
Opony i felgi do Golfa MK 1
- dracula mk4
Re: Opony i felgi do Golfa mk1 i Jetty
vagmalopolska.pl
- Adamek2114
opona bedzie 195/50, zawieszenie jak narazie seryjne, a w niedalekiej przyszłości gwint
Bo liczy się pasja...
panowie pytanko
felga 15" 7j, opona 165/45, jakie powinno być et, żeby felgi były na równo z przodu i z tyłu?
- dracula mk4
moze przycierac na nierównościach o błotniki, lepiej pozaginac lub odciąć rant błotnikaAdamek2114 pisze:opona bedzie 195/50, zawieszenie jak narazie seryjne, a w niedalekiej przyszłości gwint
et ok25-20 z przodu i 15 z tyłukudlaty pisze:panowie pytanko
Ostatnio zmieniony pn sty 20, 2014 09:13 przez dracula mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
vagmalopolska.pl
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
- dracula mk4
tylko podaj całą szerokość felgi, bo dla róznej szerokości sa inne et
Ostatnio zmieniony ndz lut 09, 2014 16:03 przez dracula mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
vagmalopolska.pl
Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
Ori była to felga 8j ja u siebie zakładam węższy bęben i będzie 7,5j nie zmieni to jednak wystawania rantu za błotnik a jedynie zwiększy się odległość felgi od amortyzatora
Ma ktoś może zdjęcia golfa 1 na felgach szerokości 9" ewentualnie 8" z tyłu?
Najlepiej na 13 lub 14
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
Następne pytanko do mędrca Draculi Mk4:) . Mam na oku RSL-e 14/8 cala wszystkie ET20 -forumowe . Na nieszczęscie są na nich oponki 215/40 czyli zero naciągu . Obecnie w moim mam kit obniżający ( sam nie wiem ile ale tył siedzi dość nisko przód jakby wyżej ) na wiosne planuje gwint tyle ,że niewiem czy z racji szerokości opon nie będzie obcierać ( a szkoda bo zdrowe ) . No i wkońcu co założyć na 14/8 żeby miski nie zgubić przy obniżeniu przodu no i żeby to jakoś wyglądało i nie raziło "balonami".
- dracula mk4
Re: Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
jesli bedzie w miare wysoko stało auto to bez problemu podejda, ale przy wiekszej glebie juz problem bo beda ocierac o pakiet z przoduNazar1981 pisze:Następne pytanko do mędrca Draculi Mk4:) . Mam na oku RSL-e 14/8 cala wszystkie ET20 -forumowe . Na nieszczęscie są na nich oponki 215/40 czyli zero naciągu . Obecnie w moim mam kit obniżający ( sam nie wiem ile ale tył siedzi dość nisko przód jakby wyżej ) na wiosne planuje gwint tyle ,że niewiem czy z racji szerokości opon nie będzie obcierać ( a szkoda bo zdrowe ) . No i wkońcu co założyć na 14/8 żeby miski nie zgubić przy obniżeniu przodu no i żeby to jakoś wyglądało i nie raziło "balonami".
najlepsza opona to 195/40
ale 195/45 lub 185/50 na codzien tez sa dobre
vagmalopolska.pl
- Krisvr6-78
Witam!
Mam do kupienia ronale turbo r10 7x15 ET 28
Teraz pytanie podejda do golfa 1 obniżonego na gwincie? Bedzie przód mocno wystawał? Czy lepiej kupic ronale z et 37?
Docelowo bedzie opona 185/45/15 ranty nadkoli wolał bym zostawic w oryginale...
Z góry dzieki za odpowiedz! Sprawa pilna!
- dracula mk4
powinno sie schować, ale ranty pewnie polecą do zaklepania lub wyciecia z przodu przy tym et 28 , bo z tyłu to spokojnie to upchaszKrisvr6-78 pisze:Witam!
vagmalopolska.pl
- Krisvr6-78
Ogólnie wycięcia lub zaklepania rantów chciałbym uniknąć ... chyba jednak poszukam ronali z et 37 tez takie sa ale tylko nie wiem czy o gwint znowu nie będą obcierać... Najwyżej przyjdzie jakiś dystans i z opona 185 powinno być ok....
Mam na oku felgi 7J, ET 35. Jakie oponki najlepiej do nich dobrać?
W tej chwili zawieszenie mam seryjne, ale na wiosnę/lato będę kupował gwint.
@edit
Felga oczywiście 15'
@edit
Ostatnio zmieniony czw lut 20, 2014 00:41 przez lautfer, łącznie zmieniany 1 raz.
