Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Poper
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: Poper » sob lut 02, 2013 18:00
bakonfs pisze:Obrazek
Jak myślicie?Oryginalne?
To są te DOTZ.
Fotki nie działają. Wrzuć na imageshack albo imgur :D
bakonfs
Post autor: bakonfs » sob lut 02, 2013 18:24
bakonfs
Post autor: bakonfs » sob lut 02, 2013 20:55
Niech ktoś mi doradzi czy się opłaca za 1000 zł
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » sob lut 02, 2013 22:19
bakonfs, zależy jakie opony
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
bakonfs
Post autor: bakonfs » sob lut 02, 2013 23:08
5 MIN TYŁ 4 PRZÓD.
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » sob lut 02, 2013 23:53
bakonfs albo zdjęcia zniekształcają albo one sa tak pogięte, w kilku miejscach konkretnie pofalowane, ja bym odpuścił chyba że masz jak je na wyważarke wrzucić
bakonfs
Post autor: bakonfs » ndz lut 03, 2013 14:48
Nie,właśnie zdjęcia dokładnie odwzorowują.
Koszt wyprostowania jednej felgi przekroczy 200 zł ?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » ndz lut 03, 2013 19:13
bakonfs, nie przekroczy 100 ;)
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz lut 03, 2013 20:22
czarodziej6969 a jak one są w kilku miejscach pogięte to też tyle policzą? tak z ciekawości pytam :wink:
bakonfs
Post autor: bakonfs » ndz lut 03, 2013 20:50
Na razie są one w opłakanym stanie,ale doprowadziłbym je do fabrycznego stanu.Bo wydaje mi się,że były już pryśnięte matowym czarnym,ponieważ w oryginalne rant jest w polerce.Skoro koszta prostowania nie są z byt duże,to chyba się na nie pokuszę,tym bardziej że opony są całkiem ok,tylko 2 z tyłu są po bokach lekko starte,bo prawdopodobnie tarły o nadkole:P
Tylko dlaczego na nich pisze DOT-J !?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pn lut 04, 2013 11:27
Wesley, miałem jedną felgę pogiętą właśnie w paru miejscach i zapłaciłem 80zł, w innych zakładach pewnie podobnie by policzyli
bakonfs, z tego co pamiętam to na wszystkich felgach jest ten napis i napewno nie oznacza producenta
Poper
Post autor: Poper » pn lut 04, 2013 12:37
Te "DOT" oznacza, że felga spełnia wymogi bezpieczeństwa. "J" - normy/wymiary wg jakich została wyprodukowana, w tym wypadku normy ustanawiane przez jakąś japońską organizację. Dla stanów by było DOT-T :pub:
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » wt lut 05, 2013 13:17
Witam, mam pytanie. Chce kupić felgi do swojego golfa, wypatrzyłem nawet jedne, tylko że jeździły w GTI. Moje pytanie, czy jeżeli zmieściły się w gti, nie wystawały to w moim 5d też będą pasować?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » wt lut 05, 2013 13:55
Pawelek19, będą pasować, różnica zawieszenia GTI od standardowego to jakieś 15-20 mm praktycznie nie zauważalna
Wróć do „Opony i felgi”
