Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
flog
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: flog » wt maja 21, 2013 17:48
Shmatan pisze:ja bym dał 15 i 25mm
Chciałbym aby wmiare równo z błotnikiem staneło koło, i nic nie obcierało. I czy 15mm (przód) wyda przy zmiane rozstawu na 112 tak aby było jeszcze osadzenie felgi, bo słyszałem ze jest jakieś minimum jakie może mieć dystans.
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
LopezoS
Post autor: LopezoS » wt maja 21, 2013 18:14
Witam ja mam pytanie czy do Bory bez problemu podeszły by felgi z oponami Borbet 17" ET 35 205/50 Felgi są w stylu german style, szeroki rant. Niby jeździły w golfie i tylko pierścienie centrujące i nie było problemu, ale wiadomo jak ktoś chce coś komuś wcisnąć to każdy kit jest dobra, dlatego pytam was :bajer:
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt maja 21, 2013 20:16
LopezoS, nie podałeś wszystkich parametrów, na 1 stronie masz odpowiedź
flog, nie pisałeś że mają być adaptery - w takim razie sporo zależy od konstrukcji felgi od tyłu
flog
Post autor: flog » wt maja 21, 2013 20:50
Shmatan pisze:flog, nie pisałeś że mają być adaptery - w takim razie sporo zależy od konstrukcji felgi od tyłu
Właśnie siedzę i szukam adapterów o grubości 15mm za rozsądne pieniądze nie mogę znaleźć,
Shmatan co masz na myśli mówiąc o konstrukcji felgi od tyłu, jest to felunek VW dokładnie tak ma wyglądać jak foto
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr maja 22, 2013 09:28
flog, mam na myśli podfrezowania między śrubami - jak wspomniałem, od tyłu. Wtedy można spokojnie zrobić adapter i 13mm. przy pełnej feldze 20 to absolutne minimum
flog
Post autor: flog » śr maja 22, 2013 17:44
Shmatan pisze:flog, mam na myśli podfrezowania między śrubami - jak wspomniałem, od tyłu. Wtedy można spokojnie zrobić adapter i 13mm. przy pełnej feldze 20 to absolutne minimum
To zanaczy jeśli dobrze załapałem, że w moim przypadku itej feldze to adapter na przód to min 20mm, teraz zapytanie czy to nie za dużo, czy się pomieści wszystko.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr maja 22, 2013 17:52
flog, nie wiemy jak ta felga wygląda od tyłu więc nie wiemy jaki jest minimalny adapter.
W najgorszym wypadku (20mm) uzyskujesz et20 przy 7.5j, czyli moim zdaniem przy tej oponie będzie na styk albo minimum wystające w zależności od stopnia obniżenia. Przy tej oponie git.
bernaciak102
Post autor: bernaciak102 » śr maja 22, 2013 18:45
Mam pytanie czy ktoś ma w 1,4 felge 18 " ? jak odczucia jazdy ? bo zastanawiam się 17 a 18" Doradzicie coś ?>
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr maja 22, 2013 20:32
Dziesiątki razy odpowiedź na to pytanie już padała - sporo zależy od wagi felgi i opony którą założysz, lekka 18" z 205 będzie mniej zamulać niż ciężka 17 z 225, plus od siebie przyznam że w tdi (wiem wiem - zupełnie inny moment) przeskok z 195 w 15" na 225 w 18" pod względem spalania i osiągów jest minimalny
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » śr maja 22, 2013 21:17
bernaciak102, ja mam 19 i piknie
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » czw maja 23, 2013 16:45
Panowie może durne pytanie, ale czy w EU są dostępne gumy w roz. 195/35 lub 40/18 ? Podobno tylko w japoni można spotkać takie rozmiarówki nankanga
eleanor1984
Post autor: eleanor1984 » czw maja 23, 2013 19:38
witam
chcę kupić felgi z parametrami 17'' 5x100 7J ET41 i założyć opony 225/45/17
czy podejdą na seryjne zawieszenie bez problem czy potrzebny dystans ?????
proszę o odpowiedz
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw maja 23, 2013 21:38
ja bym powiedział że mogą nie wejść obok kolumny, ale gwarancji nie dam
Adam2018
Post autor: Adam2018 » czw maja 30, 2013 20:42
witam, chciałbym się dowiedzieć czy felgi VW Long Beach były produkowane w większych rozmiarach niż tylko 17 cali?
Wróć do „Opony i felgi”
