Dystanse 15mm, jakie będę potrzebował śruby ?
Chodzi mi o długość i wszystkie parametry, skok gwintu rozmiar itp.
Za wszelką pomoc dzięki
Aha, i gdzie najtaniej dostanę takie śruby ?
pozdro
[Dystanse] Jakie śruby ?
M12x1,5x45 stożek kl 17 dł. gwintu 45mm cała 65mm
M12x1,5x50 stożek kl 17 dł. gwintu 50mm cała 70mm
M12x1,5x55 stożek kl 17 dł. gwintu 55mm cała 75mm
M12x1,5x45 kula kl 17 dł. gwintu 45mm cała 65mm
M12x1,5x50 kula kl 17 dł. gwintu 50mm cała 70mm
M12x1,5x55 kula kl 17 dł. gwintu 55mm cała 75mm
M12x1,25x45 stożek kl 17 dł. gwintu45mm cała65mm
M12x1,25x50 stożek kl 17 dł. gwintu50mm cała70mm
M12x1,25x55 stożek kl 17 dł. gwintu55mm cała75mm
M14x1,5x45 stożek kl 17 dł. gwintu 45mm cała 65mm
M14x1,5x50 stożek kl 17 dł. gwintu 50mm cała 70mm
M14x1,5x55 stożek kl 17 dł. gwintu 55mm cała 75mm
M14x1,5x45 kula kl 17 dł. gwintu 45mm cała 65mm
M14x1,5x50 kula kl 17 dł. gwintu 50mm cała 70mm
M14x1,5x55 kula kl 17 dł. gwintu 55mm cała 75mm
Które z tych będą dobre ?
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Z tego co widzę masz rozstaw 5x100 zatem dobre powinny być te przy dystansie 15mm:
Ale jedna rzecz - stożek przy założeniu, że alufelgi jakieś nieoryginalne, ale dla pewności bym sprawdził jakie masz teraz śruby i przylgnie w felgach.
330KM/450Nm
Odkopie temat, jakie bd potrzebował śruby do mk4 5x100 z dystansem 15mm ? Takie M14x1,5x45 kula kl 17 dł. gwintu 45mm cała 65mm ?
najlepiej 42 mm gwintu ale 40-45 mm gwintu też będzie dobrze.
śruba wkręci się całkowicie w piastę i nie będzie nadmiernie wystawała z tyłu.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Ale na prawde - nie jest cięzko pomierzyć obecną śrubę i dodać długość dystansu...
