DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
wystarczy pomiar do podtoczenia, przecież wewnątrz w dystansie jest takie samo (kąt).
mierzyłem kiedyś centrowanie na piaście beetle czyli mk4 - wynosi dokładnie 13,8 mm (pomiar od powierzchni tarczy w kierunku dekielka)
jest jeszcze dekielek 2 mm więc jeżeli ktoś zamawia dystanse 57,1-57,1 na tył to głębokość centrowania w dystansie powinna wynosić 16 mm lub więcej
z przodu jest dużo mniej.
btw. nie podoba mi się używany wyżej termin "kołnierz centrujący" ale co tam, nie jestem Miodkiem
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Witajcie!
Piszę do Was z takim pytankiem - jakie śruby powinny być założone w BBS 722, żeby wszystko było w porządku?
Auto to Golf IV.
Pozdrawiam!
Auto to Golf IV.
Pozdrawiam!
Witam od dwóch miesięcy posiadam VW Golf 4 i mam felgi Long Beach 15" czy do tych felg są potrzebne pierścienie centrujące bo wcześniej były dystanse HR DR 15 i 20 mm które zdemontowałem?
Witam, planuje do mojego mk3 vr6 założyć dystanse 15 - 20mm na tył. Felgi to bbs rs772. Te będą pasowały? http://allegro.pl/dystanse-5x100-piasta ... 10806.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy zakłądajac gwint do Golfa IV bedzie potrzebny dystans zeby amortyzator nie ocierał o opone itd?
jesli tak to jaki?
jesli tak to jaki?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Stolar_04, pytanie w stylu "mam czerwone auto, czy spodoba się ziomkom na dzielni?" Skąd mamy to wiedzieć skoro nie napisałeś co to za koło?
witam, wejdą dystanse 30mm na tył przy feldze 7J/ET38/R17 (Santa Monica 17") opona 225/45? chcę założyc 205/45
Witam koledzy mam następujące pytanie. Posiadam felgi 17" 7j ET35 i opony na nich 205/50. Jaki dystans dać z tyłu żeby fajnie to wyglądało? Obniżenie jak na razie H&R -50/-45. Takie 25mm? I jeśli dam takie to potrzebne dłuższe śruby są? I gdzie kupić dobre i w dobrej cenie dystanse?
mario1994, allegro
jak dystanse 25mm to i 25mm dłuższe śruby od tych co masz
[jak do tyłu to mogą być i 30mm dłuższe bo tam jest miejsce]
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Okej dzięki wielkie, a jak to później ze zbieżnością? Jesli z tyłu dam taki dystans a z przodu nic. Czy wszystko będzie ok?
mario1994, oryginalnie w mk4 tylna oś jest węższa od przedniej więc jak dodasz dystans nic ze zbieżnością się nie stanie
Mam jeszcze takie pytanie. Czy jeśli kupie dystanse przykręcane do piasty to śruby od kół nie będą za długie? Bo z tego co szukałem to śruby mają chyba 28mm a dystans 25.. Trzeba wtedy krótsze śruby kupować?
mario1994, 28mm później zależy od grubości felgi ile mm ci zabierze może ci wtedy zostac 22mm śruby a 25mm będziesz miał dystans
to już indywidualnie
