Strona 50 z 90
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
: pn lip 08, 2013 15:40
autor: GM84
Gumiś 89 pisze:orzech17111 pisze:no to wychodzi na to ze dystans 5mm..to bezsens bo w zadnym vagu przy zalozeniu 5mm nie bedzie kołnierza
Bezsens ? Ja mam z przodu 5mm bez kołnierza i zostaje mi kolejne 5mm piasty na którym siedzi koło i nie ma żadnych luzów. Lepiej sprawdzcie sobie pierścienie centrujące w felgach jeśli wgl je macie
W takim razie u Ciebie ten kołnierz wystający ma 10mm, u mnie i tak jak pisał
orzech17111 jest krótszy bo po założeniu dystansu 5mm nie zostaje nic żeby złapać felgę. Widocznie nie wszystkie piasty były jednakowe...
: pn lip 08, 2013 17:27
autor: Shmatan
Wszystkie piasty wystają 10mm, post wyżej napisałem że fakt czy centrowanie złapie zależy od wielkości fazy na feldze.
krissssx, z przodu 8.5j na styk jest przy et30 więc szukaj et50 (lub oczywiście większego). Na tył możesz sobie pozwolić na "dyszkę" szerzej
: wt lip 09, 2013 10:59
autor: orzech17111
GM84, u mnie niby ten pierscien z felgi łapie koło ...no ale trzymac to sie za bardzo nie chce, dzis moze znajde chwile i sprawdze czy lata góra dół.
a jakie z przodu et jest na styk przy 8" ?
: wt lip 09, 2013 11:02
autor: dżodżo1986
orzech17111 pisze:GM84, u mnie niby ten pierscien z felgi łapie koło ...no ale trzymac to sie za bardzo nie chce, dzis moze znajde chwile i sprawdze czy lata góra dół.
podawałem fotę wcześniej, u mnie jest et24 i to już jest na styk praktycznie
: wt lip 09, 2013 11:10
autor: rc-men
Jakie dać opony na felgi 17 cali et 35+dystans zmieniajacy rozstaw z 5x100 na 5x112 i szerokość 7,5? Aktualnie mam 225/45 i są na granicy nadkola
: wt lip 09, 2013 13:55
autor: Gumiś 89
U mnie 25 et
rc-men, 215/45 bd mały naciąg, a jak cię stać to 205/45 lub 35
![food :food:](./images/smilies/food.gif)
: wt lip 09, 2013 15:44
autor: krissssx
Panowie dziekuje slicznie za odpowiedzi ale nie zrozumieliśmy się tj
mam normalna piastę lecz chciałbym zmienić rozstaw srub na 5x112 ponieważ mam do kupienia ladne 18 " bbs lm maja one et 38
i musze zalozyc dystans zmieniający rozstaw który ma 20 mm
i teraz poproszę o opisanie czy dana felga mi się zmieści oraz czy opony 225/40/18 nie bd wystawac ?
czy może szukac felg z innym et
chciałbym by wygladalo tak samo jak przy 8jx18" et35 przy standardowym rozmiarze na 5x100
: wt lip 09, 2013 15:48
autor: orzech17111
dżodżo1986 pisze:podawałem fotę wcześniej, u mnie jest et24 i to już jest na styk praktycznie
mowa o blotniku ?? no wlasnie u mnie "opona jest nizej " niz błotnik;/ boje sie ze jak dam te 9mm dystans (et24) to bedzie sie opierac na blotniku..4-5mm bedzie jedynym wyjsciem chyba zeby nie ocierało o nakretke od gwintu i zeby mozna bylo zejsc nizej.
Gumiś 89 pisze: 205/45 lub 35
dawaj 205/45 w miare wypełnia nadkola naciagnac sie nie naciagnie , bedzie równo z felga bo 35 moze juz "szpary " robic... i nie bd widac tak gleby
: śr lip 10, 2013 10:27
autor: dżodżo1986
orzech17111 pisze:dżodżo1986 pisze:podawałem fotę wcześniej, u mnie jest et24 i to już jest na styk praktycznie
Pokaż zdjęcie jak to wygląda u Ciebie, opona "niżej niż błotnik" jest u każdego
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
: śr lip 10, 2013 19:03
autor: krystek21
Mam pytanko. Felga 18 8J czy opona 205/40 będzie dobrze wyglądać?
: śr lip 10, 2013 21:21
autor: Shmatan
krystek21,
http://tyrestretch.com/?s=8.0+205+40+R18+" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw lip 11, 2013 10:27
autor: HojaNT
Mam MK IV i teraz tak, kupiłem felgi 17" z ET 60, przód 8J tył 9J. Dostałem komplet 225/45 opon. Ale zawsze można się troszkę pobawić
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
. Tył widać delikatny naciąg, ale przód to już norma. Samochód używam na co dzień, zastanawiam się nad przód 205/40 tył 215/40 ? Wejść wejdzie moim zdaniem, ale czy będzie to miało choć trochę "praktyczności". I jeszcze jedno bo zmienić rozstaw muszę i mam dystanse 4x25mm, będzie ok czy przód np. delikatnie stoczyć ?
: czw lip 11, 2013 10:38
autor: Shmatan
Przy 205/40 będzie bardzo małe koło, przez co żeby samochód jakoś wyglądał będziesz musiał połozyć się na ziemi (tzn nie jakieś -40 czy -60 tylko gwint skręcony do końca) a i tak wheel gap chyba zostanie. Osobiście poleciłbym Ci 205/50 i 225/45 do delikatnych obniżeń (-40) lub serii, oraz 205/45 i 215/45 do większej gleby.
Z przodu dystans 25mm spasuje spokojnie, powiedziałbym nawet że gdyby był trochę grubszy to wyglądałoby to lepiej.
: czw lip 11, 2013 10:39
autor: orzech17111
dżodżo1986, w sensie ze wchodzi juz w nadkole. i jak wystawie za mocno "felge" to bedzie sie opierac na rancie blotnika rozumiesz?
krystek21, zalezy tez jaka firma. ja na tył wrzuciłem potenzy fajnie sie naciagnęły. a z przodu hankoki i tak srednio :/
ciagle leje u mnie nie mam jak sprawdzic nawet tego dystansu..ehh
