Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- mikolajmakoski1
600-700?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Witam jak w temacie, chciał bym zakupić do swojej golfiny kółka od mesia a dokladnie mercedesy MLy 8J szerokie z ET63 i bede zmuszony zastosować dystanse zmieniające rozstaw śrub i nie wiem jakie powinienem kupić opony do takich felg i czy te felgi będą dobrze siedziały w golfie III czy jednak po zastosowaniu dystansy będą bardzo wystawały ?? proszę o jakąś fachową opinie a to są koła które zamierzam zakupić http://allegro.pl/alu-felgi-alufelgi-me" onclick="window.open(this.href);return false; ... 09904.html
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Napiszcie panowie cos, wejdzie mi cos takiego do MK IV Cabrio? Jakie ewentualnie opony bylyby najlepsze??
http://www.ebay.de/itm/4-Alufelgen-Kesk ... 43c456d45a" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
slodzik32, 165/40 lub 195/40 adaptery ok 3cm zeby to mialo wyglad
Wyploszek, nie rób wstydu.Do mk4 optimum to 18" a ty chcesz 15 montować?
mikolajmakoski1, dzieki za info, a jak moze bedzie wygladalo przod adapter 18mm i opona 165/40 a na tyl 30mm i opona 195/40 ?? bedzie kozak ?? do tego kolo w czarnym macie ??
- mikolajmakoski1
powiem ci ze 18 to moze byc malo bo duze et ma wyjściowe felga co do opon to jak najbardziej na plus
- Mack.
mikolajmakoski1 ogarnij że golf 4 to jest 3 po lifcie i nie mieszaj tutaj nikomu w głowiemikolajmakoski1 pisze:slodzik32, 165/40 lub 195/40 adaptery ok 3cm zeby to mialo wyglad
- Megaspace
Chopy, 17' et 40, szerokość 7j, opony przód 195/45 a tył 205/45, narazie jest seria, ale za niedługo -30 max - 40. Do varianta podejdzie czy będą problemy?
Nie bój się zmiany na lepsze...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=578445 Mój Bieluch :)
viewtopic.php?f=89&t=593536 VR6 Żonki :)
viewtopic.php?f=91&t=611185 PROJEKT RODZINA !
- mikolajmakoski1
wysokie et i za szerokie opony na tyl na to moze trzec od wewnątrz
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć, czy do będą do mojej Golfiny pasowały opony o rozmiarze, np. 175/70/14 albo 175/65/15 ?
- mikolajmakoski1
beda
mikolajmakoski1 pisze: i za szerokie opony na tyl na to moze trzec od wewnątrz
jak masz dawać takie odpowiedzi to przestań się udzielaćmikolajmakoski1 pisze:beda
Coś więcej? Wnioskuję, że jednak nie będą pasować?Stalu pisze:mikolajmakoski1 pisze: i za szerokie opony na tyl na to moze trzec od wewnątrzjak masz dawać takie odpowiedzi to przestań się udzielaćmikolajmakoski1 pisze:beda
Deko za duże do mk3 na pierwszych będzie przekłamywał licznik, ori rozmiar to 175 65 14, a co do tych 15 to rozmiar raczej pod golfa 4, ciężko to 65 widze w mk3. 185 55 15, 195 50 15 to takhitchcock pisze: np. 175/70/14 albo 175/65/15
