jeżeli mam być dokładny to 2.5mmbladzio1 pisze:Ale pomiędzy 225/45 a 205/50 jest tylko milimetr różnicy jeśli dobrze liczę... więc jaki jest sens?
Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
- czarodziej6969
Witam jutro zamierzam zakupić Sobie do Swojego hatchback-a alusy 17 cali z gumami 225/45 powiedzcie mi czy takie szerokie gumy będą zwiększać znacząco spalanie ? ogólnie mieści się takie coś bez problemu przy seryjnym zawieszeniu i czy zawieszenie psuje się od takiego profilu ? Chciałbym jeszcze zapytać czy potrzebne są pierścienie centrujące ? jeśli tak to jakie ?
Fastener, to czy się zmieści i czy potrzebne są pierścienie i ew. inne śruby zależy od tego jakie koło wsadzasz. Potrzebny producent, szerokość i et. na 225 da się jeździć, ale lepiej 205 wsadzać
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
panowie kupiłem aluski i jest taka sprawa ze śrubami w stalowych wystaje gwintu ok 20mm a w alu 15mm czy nie jest za mało do wkręcenia????
Pisar
Mam okazje kupić tanio takie alu , i tak się zastanawiam czy będą pasować do Golfa IV , więc pomyślałem ze zobaczę Wasze opinie na ten temat
Są to 17"
Są to 17"
Ostatnio zmieniony pt mar 08, 2013 22:59 przez luk93asz, łącznie zmieniany 1 raz.
luk93asz, nie
Pisar81uy, a na pewno śruby z ori możesz wkręcić czy stożki potrzeba?? te 5 mm to zgubi się bo to 4 zwoje śruby
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Panowie to co z tymi śrubami ? bo jeżdżę na stali i chyba mam śruby od początku ori, czyli będą pasować do alu ?
Fastener, to zalezy od felgi jakie tam jest "łoże" śruby
Fastener, to są prawdopodobnie RH więc wydaje mi sie ze śruby z łbem kulistym ale nigdy nie można byc pewny
napewno oryginalne VW alu były przykręcane kulistymi a już jakieś inne na stożki
Witam. Posiadam Golfa 4 w takim koloze jak ponizej na zdjeciu. Ostatnio kupilem do niego ladne felgi 18 tylko sa do malowania i zastanawiam sie jaki kolor by pasowal do mojego golfa??
Matis992, srebrne będzie najdostojniej do takiego koloru chyba ze kupiłeś jakieś szerokie BBS to złote
wloczykijas
witam nie znam się na tych oznaczeniach i chcę się upewnić czy będą pasować bez żadnych zmian, gdyż mam możliwość kupna:
16", 7 cali szerokość, et 44.5 lub
16", 6,5 cali szerokość: ET: 42
będę wdzięczny za odpowiedź
