Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Cbr600
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: Cbr600 » wt maja 07, 2013 17:59
Wesley pisze:hehe wiesz co ja z wielkością opony bym zbytnio nie szalał bo jak dasz np 235/40 to Ci sie może oprzeć o amor, naładniej by było jakbyś zarzucił na to 205/40, na codzień w sam raz :wink:
Już się nie oprze bo wczoraj kupiłem gwint;)
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt maja 07, 2013 19:21
Cbr600 pisze:Już się nie oprze bo wczoraj kupiłem gwint;)
to łatwiej nie będzie bo z Et bardzo będziesz musiał zejść, bankowo poniżej 30 także naciąg konieczny :wink:
fergy1989
Post autor: fergy1989 » ndz maja 12, 2013 21:08
witam
pytanie koledzy czy wejdzie mi do vento RH ZW3 PRZOD 8jx17 et55 i TYL 9jx17 et 42
auto na gwincie i glebie , czy nie bedzie mi wystawac poza auto ??i jaki ewentualnie dystans zastosowac
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz maja 12, 2013 22:35
fergy1989, da sie zrobić zeby to nie wystawało ale wtedy spasowanie do gwintu na milimetry albo części milimetra :P lepiej delikatnie wystawić np 8j et25 i nałożyć na to 195/40, przy et 30 też powinno wejść, na tył przy 9j ET w okolicach 30. Jakie oponki planujesz i czy ranty zaklepane?
fergy1989
Post autor: fergy1989 » pn maja 13, 2013 09:10
ranty nie klepane ale da sie zrobic :D a oponiki to tył 195/45 a przód 185/45 albo 185 /40
Siwy
Post autor: Siwy » pn maja 13, 2013 19:18
Panowie felga 17 et60 9 i 10J wejdzie?
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pn maja 13, 2013 22:44
Siwy, finalnie bedzie wystawać i to syto, dystans konieczny bo sie o gwinta zaprze, jak dobrze pamietam to DjDarecki latał w czarnym mk3 na takich parametrach
Mack.
Post autor: Mack. » wt maja 14, 2013 12:32
troche mi tu nie pasuje cos. 10x17" et60 w oryginale? ciekawe liczby i mozesz z tym wszystko. ale jesli jest to rh zw1 8x17 et60 i rantem powiekszone do 10x17 to wtedy et jest 34 i juz nie jest tak fajnie. sprecyzuj co to za felgi...
Siwy
Post autor: Siwy » wt maja 14, 2013 13:21
teraz mam rh zw1 8J et60, chcialem dac wieksze ranty zeby bylo z tylu 10j, a z przodu 9j. Ale nie bede juz kombinowal, bedzie 8J przod i 9J tyl. Tylko musze ranty 2.25 znalezc do rh zw1
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt maja 14, 2013 14:22
Siwy pisze:bedzie 8J przod i 9J tyl
wg mnie najlepsze parametry do mk3
golfiak
Post autor: golfiak » ndz maja 19, 2013 22:12
Witam. Posiadam Golfa 3 GTI i założony jest kit KW -40/-40. Mam felgi BBS RS 771 16" ET42 6,5J. Jakie założyć do nich maksymalne dystanse z przodu i z tyłu, żeby nic nie tarło? Jak ktoś posiada takie felgi z założonymi dystansami to proszę o fotki jak to wygląda. Pozdrawiam
Siwy
Post autor: Siwy » ndz maja 19, 2013 23:15
Potrzebuje wiedzieć jakie powinno być ciśnienie w felgach 8J 17' z opona 205/40?
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pn maja 20, 2013 18:49
Siwy ja bym 2.5 pompował
golfiak musisz poszukać w tematach u ludzi, felga popularna, dużo ludzi pakuje dystans przy tym kole, wszystko zależy jakie masz opony, najlepiej załóż koła weź linijke i pomierz jak max możesz je wypchnąć
golfiak
Post autor: golfiak » pn maja 20, 2013 21:43
dzięki Wesley. Mam na nich opony 205/45R16. Spróbuję zmierzyć, ale wydaje mi się, że dystans z tyłu 17 lub 20 mm powinien wejść, co nie?
Wróć do „Opony i felgi”
