Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
dany_47
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: dany_47 » pt lut 07, 2020 00:03
Założysz koło i zawias to zmierz ile brakuje do ideału Twoim zdaniem. Najprościej. Zakładam że około 20mm będzie dystans potrzebny
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
Revver
Auto: VW GOLF IV 1.8T
Silnik: AUM
Post autor: Revver » pn mar 16, 2020 23:27
Dobry wieczór, ponawiam prośbe o pomoc w sprawie felg r17/et40/8j/57,1 - plus gleba 40mm. Już wcześniej pisałem o tym wynikły pewne problemy z kupnem no ale ostatecznie udało sie kupić. Pojechałem dopiero dziś :banghead: na sprawdzenie czy felgi proste i czy wejdą noi jak większość z was mówiła dystans bez dwóch zdań, facet powiedział że przyciera amortyzator konkretnie i potrzebny bedzie dystans 20mm albo większy. I proszę teraz o pomoc w tej sprawie, jakiego rozmiaru dystanse założyć dla świętego spokoju, jakiej długości śruby i najlepiej jakiej marki żeby były. Za jakąkolwiek pomoc będę wdzięczy, pozdrawiam.
dany_47
Post autor: dany_47 » wt mar 17, 2020 00:49
Jakiego rozmiaru potrzebujesz to już sam sobie odpowiedziałeś. Tylko sprawdź czy teraz dystans 20mm nie spowoduje że będzie koło wystawać i Ci dowód zabiorą.
No i śruby dłuższe o grubość dystansu.
Tu filozofii nie ma wielkiej.
Revver
Silnik: AUM
Post autor: Revver » wt mar 17, 2020 17:09
Okej, dzięki zobacze co z tego wyjdzie.
marzyciel33
Post autor: marzyciel33 » pt kwie 17, 2020 14:16
Im szersze opony, tym stawiają większy opór. Większy opór, to lepsza przyczepność, ale też większe wpływ na zużycie paliwa. Warto w związku z tym zdawać sobie sprawę z tego, że optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie czegoś po środku - czyli aby zapewniało dobrą przyczepność, ale też nie generowało zbyt dużych oporów, co zwiększyłoby koszta eksploatacji.
Jeżeli chodzi o opony to w testach jakościowych dobrze prezentują się takie modele jak np Dunlop SP Sport Bluresponse. Tutaj https://www.sklepopon.com/opona-letnia/ ... 91-v-54925 wrzucam specyfikację tych opon.
madej2k
Post autor: madej2k » śr sie 12, 2020 17:02
Witam, jestem zielony w temacie felg i opon także prosze o pomoc, za niedługo chce podjąć jakieś felgi do golfa także znalazłem jedne 5x112 8,5przod 9,5tyl Et42 wraz z oponami 235/35. Moje pytanie jest takie czy w ogóle będzie dało się je włożyć i jeździć wygodnie* ponieważ musiałbym włożyć jeszcze dystans 20mm i wtedy się zrobi et22
Freddy
Post autor: Freddy » śr sie 12, 2020 19:08
Nie podałeś rozmiaru ale wnioskuje 18 lub 19 :) na tej oponie zapomnij a przy tym ET z tyłu to ogarniesz gorzej z przodem od strony frontu felgi. Kolejna sprawa jakie auto ma zawieszenie bo nie wspomniałeś słowem a to też bardzo istotne i w zasadzie to i tak zawsze wróżenie z fusów porwałeś się nieźle skoro jesteś zielony i odrazu adapter, szeroko, naciąg oczywiście nie mówię że się nie da prawie wszystko się da kwestia podejścia ale jeśli są chęci to podołasz ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
dany_47
Post autor: dany_47 » czw sie 13, 2020 12:25
zapodaj sobie 18": 7,5J albo 8J wszystkie, ET około 30-35, 225/40 opona i oczywiście Twój rozstaw. wtedy z tyłu dajesz dystans żeby wyrównać z błotnikami, przód wyjdzie dobrze bez dystansów i spokój
madej2k
Post autor: madej2k » wt sie 18, 2020 14:14
Faktycznie nie napisałem rozmiaru, to 18. Dzięki za pomoc, gdybym je kupił to pewnie bym miał duzy problem z przodem :)
Mistrzunio02
Post autor: Mistrzunio02 » pt wrz 11, 2020 16:41
Mam kilka pytań a mianowicie :
zawieszenie - 35mm
vw bora felga 18" et 40 8j
Czy mam kupić jakieś dystanse?
Jakie kupić opony ?
wesol
Post autor: wesol » śr gru 23, 2020 09:12
Tylko rozstaw do golfa 4 to 5x100 a nie 5x112.
Czerwo153
Post autor: Czerwo153 » ndz maja 02, 2021 18:46
Witam,
Uda mi sie wepchnac do golfa felgi 2x9,5J et48 19" na tył i 2x8,5J et42 19" na przód?
Z góry mówię że muuszę dołożyć adapter bo felga ma rozstaw 5x112.
Samochód będzie obniżony na gwincie.
Wróć do „Opony i felgi”
