Opony i felgi do golfa MK V
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Miki34
Auto: Volkswagen Golf
Re: Opony i felgi do golfa MK V
Post autor: Miki34 » wt kwie 17, 2018 17:56
Pomóżcie bo nie wiem które zamówić
Proxim
Post autor: Proxim » wt kwie 17, 2018 18:00
Ja bym brał srebrne. Czarne zawsze pomniejszają optycznie i wyglądają jak 15 cali. Co do opon ja bym dawał 225/45
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Miki34
Post autor: Miki34 » wt kwie 17, 2018 18:16
Dzięki wielkie.
Miki34
Post autor: Miki34 » czw kwie 19, 2018 18:19
Jeszcze raz zapytam bo nie daje mi to spokoju. Do felg 6.5jx17" jakie opony będą pasować? Bo słyszałem i w necie znalazłem tabele z której wynika że 205x45 to max. Prawda to jest? Ja bym chciał 215x45. Mogę takie założyć spokojnie? Nic się nie stanie? Proszę o szybka odpowiedź.
illest_32t
Post autor: illest_32t » wt kwie 24, 2018 19:46
19" 8.5j et45
Jak to leży ? Koło jest mega blisko amortyzatora lub zacisku ? Za nadkola raczej nie wystaje w ogóle.
Błażejj
Post autor: Błażejj » czw maja 10, 2018 21:40
Ja 3,5 roku temu kupiłem takie auto na takich felgach:Obrazek
Rozmiar opon to 225/45 R17
Fakt wygląda nieziemsko ;)
Także fajnie jedzie się lecz po równych drogach, natomiast nieraz trzeba jechać w nieznane i bywa tak, że ominę 5-10 dziur a wpakuję się w 11-stą i huk.. nieraz zastanawiam się czy felga nadal prosta lub opona cała ;)
Do tego jeśli na drogach są bardzo duże koleiny to auto ciężko uprowadzić ;) Do tego spalanie zapewne większe niż na standardowych oponach ;)
Przyznam, że zimowe kupiłem nowe i ich rozmiar to 195/55 R15 i na nich jeździ się zdecydowanie lepiej ;)
Rok temu kupiłem wszystkie letnie więc na razie nie zmieniam, lecz coś czuję, że kolejne letnie będą węższe i na wyższym profilu np 215 lub 205 a profil to 50 lub 55 (nie mam pojęcia czy produkują taki rozmiar).
Prezencja auta to jedno, jazda po naszych drogach to drugie ;)
jacekmury1
Post autor: jacekmury1 » pn maja 21, 2018 18:25
Proxim fajny wzor felg.
jacekmury1
Post autor: jacekmury1 » wt maja 22, 2018 20:36
Golf5 koła 215/55r17 beda pasowaly do glofa?
Proxim
Post autor: Proxim » wt maja 22, 2018 20:53
jacekmury1 pisze:Proxim fajny wzor felg.
Te z Audi? Nawet nawet, ale jednak 17 to za małe na letnie. Szukam podobnych 18-ek ;)
jacekmury1
Post autor: jacekmury1 » śr maja 23, 2018 13:33
jacekmury1 pisze:
Nikt nic?
Proxim
Post autor: Proxim » ndz lip 08, 2018 15:03
Czy ET 35 będzie dobre do Golfa V? Felgi są szerokie 8 cali, opony 225/45/17
marzyciel33
Post autor: marzyciel33 » pt lip 13, 2018 06:58
Przed zakupem opon czytajcie indeks prędkości, zwłaszcza gdy lubicie trochę bardziej przycisnąć, np na autostradzie. Jest to informacja o tym, do jakiej bezpiecznej prędkości można jechać np na autostradzie czy drodze ekspresowej, aby nie narazić się na rozerwanie opony.
Ile to było wypadków spowodowanych właśnie dlatego, że nagle strzeliła opona. I nie zawsze winą był jej wiek, ale grube przekroczenie indeksu prędkości.
Nie warto kupować opon z indeksem prędkości mniejszym niż 160 km/
O tym jak to jest ważny czynnik można doczytać np tutaj: https://www.oponeo.pl/artykul/indeks-predkosci-opony
needved
Post autor: needved » pt lip 13, 2018 17:33
Ja mam 8J ET43 opona 225/40/18
koła chowają się w błotnikach ale przód na szybkim zakręcie potrafi lekko przytrzeć więc nie zaryzykował bym szerszych lub o mniejszym ETObrazek
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw lip 16, 2020 13:06
Witam.
Mam pytanie odnośnie felg aluminiowych oraz opon do Golfa V 1.6 variant.
Na chwilę obecną mam założone 205/55/R16.
Znalazłem taki zestaw:
https://www.oponeo.pl/model-felgi-alumi ... x10-silver
https://www.oponeo.pl/dane-opony/debica ... 5-r16-91-v
lub
https://www.oponeo.pl/dane-opony/contin ... 5-r16-91-v
Głównie chodzi mi o to czy powyższy zestaw felga/opona bez problemu będzie pasować do mojego auta.
W opisie felgi jest napisane, że otwór centralny to 57.1mm, więc chyba taki jaki jest w Golfie 5.
Druga sprawa to wybór opon.
Teraz mam Continental, poziom głośności jest dla mnie zadowalający, więc szukałem podobnych, ale widzę że z Dębicy również mają dobre opinie, poziom głośności ten sam, a różnica prawie 100zl
Z góry dzięki za odp.
Wróć do „Opony i felgi”
