Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
dany_47
Post autor: dany_47 » sob lut 17, 2018 12:16
Przy 17" i 7,5j nie masz czym się martwić. 225 szeroko, profil do odpowiedniego obwodu i zakładaj
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
M&M's
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: M&M's » wt lut 27, 2018 11:33
Taki temat Panowie:
Golf mk4 Variant, koło docelowe 18x8,5 et40. Pytanie czy bez dystansów Kombiak to pomieści i czy nie będzie wadzić po którejś ze stron (amortyzator/błotnik) ?
Life is 1, Golf is 1.8 ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 27, 2018 11:36
Nie wiem jak na seryjnym amorku ale na gwincie z przodu będzie potrzebny dystans
Vinni500
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Vinni500 » wt lut 27, 2018 20:03
Czy felgi 18 7,5j 225/40 wejdą do mk4 lekko zglebionej
giosee
Post autor: giosee » śr lut 28, 2018 21:20
Witam !!!
Felgi JR11 4x-9.5J ET30 oponki 215/35/18
Rozmiar 18.
Pytanie czy wejdzie mi to bez problemu ? tył okej,ale co z przodem ?? chce ominąć pochylenia kąty itp czy przy 9.5j nie bedzie obcierac gwintu lub przy zakrętach prosze o pomoc !!.Pozdrawiam .
ManiekJensik
Post autor: ManiekJensik » ndz mar 18, 2018 20:46
Witam,
Rozstaw śrub - 5 x 100 mm
Rozmiar felg - 5,5J x 16 ET- 36
Na kapciu 205x55.
MK4 1.6 16V, wszystko w standardzie
Jakieś dystanse będą potrzebne, żeby to wyglądało? Pierwszy raz mam z tym do czynienia i jestem w tym temacie zielony
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 18, 2018 21:03
zobacz pierwszy post tematu
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: niooniek » sob mar 31, 2018 10:51
Witam :pub:
Po kilku latach powracam do golfa. Zakupiłem mk4 1.4. Aktualnie siedzi na felgach 16, muszę kupić nowe opony i zastanawiam się nad rozmiarem felg, i tu mam pytania:
1. jaka jest różnica w komforcie jazdy w mk4 jakbym miał 14, 15 czy 16?
2. czy jak zmienię z 16 na 14 to auto będzie niższe?
3. z jakim odsadzeniem felg 14 czy 15 ewentualnie szukać?
4. jak tam będzie ze spalaniem pomiędzy rozmiarem 14 a 16? (będzie lpg)
Pytania może proste ale wasze odpowiedzi mi pomogą :D
Pozdrawiam :pub:
dany_47
Post autor: dany_47 » sob mar 31, 2018 11:14
1. Żadna, przy każdej feldze balon jest wielki
2. Ni zauważalnie bo zmienisz też profil opony adekwatnie do felgi.
3. Et 30-40
4. Nie odczuwalna
Cas05
Post autor: Cas05 » czw kwie 19, 2018 19:57
Witam.
Dojeżdżam golfikiem do pracy robiąc miesięcznie 2-3kkm. W weekendy autko napakowane jest - jeździmy z 3 dzieciaków + 2 razy w miesiącu do lasu po wodę z zapakowanym bagaznikiem. Zależy mi na komforcie jazdy, jak i aby lepiej się kleiło do asfaltu. Chce wymienić oponki letnie. Stare to 195/65R15.
Felga rozmiar 7Jx15H2 ET37
Myślałem o opnce Nexen N'blue HD Plus 215/60R15 94H. (Ma dwa indeksy B)
Czy mi to wejdzie? Nie będzie wystawać za nadkoli/chlapacze (mandat)? Zawieszenie podejrzewam że standardowe (osobiście nic nie zmieniałem w zawieszeniu). Czy radzicie co innego?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt kwie 20, 2018 09:56
nie będzie nic wystawać ale zmieni ci się średnica całego koła o niespełna 1% i będzie być może oszukiwał prędkościomierz o jakąś malutką liczbę.
Może rozważ jeszcze 16" koło? Uciecha dla oka, szersza opona przy większej feldze też klei przecież a przy tym nie wygląda komicznie
Cas05
Post autor: Cas05 » pt kwie 20, 2018 12:48
To aż tak źle to będzie wyglądało? Ta 15 na takiej oponie? W sumie odnowiłem felgi 15. Nie rozglądałem się za nowymi. Niewiem na co patrzeć/zwracać uwagę. Coś możecie zaproponować? Coś dobrego ale w przystępnej cenie (nie przepłacać).
dany_47
Post autor: dany_47 » pt kwie 20, 2018 14:04
nie no dramatu nie będzie. Jak to twój wół roboczy to olej temat zupełnie i zakładaj co chcesz i jak chcesz...
Cas05
Post autor: Cas05 » pt kwie 20, 2018 18:29
Oki, dzięki Wielkie za pomoc. Pozdro!
Wróć do „Opony i felgi”
