Opony 225/55 r16 na alusy do Golfa 4 1.8 20v?
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Vii
Post autor: Vii » wt wrz 12, 2017 22:08
Witam. Dostałem za darmo opony 225/55 r16 i teraz tak czy uda mi się to wsadzić do Golfa 4? Nie będą za szerokie nie będzie się fatalnie jeździć? Dodam że to opony zimowe.
Białek
Post autor: Białek » śr wrz 13, 2017 11:57
Problemem może być nie szerokość, bo opony 225/45R17 wchodzą, ale promień - o 10mm wyższy niż w oponach seryjnych (185/65R15). I teraz - nie z doświadczenia z golfem, ale z wiedzy ogólnej - ponieważ producent pozwala założyć łańcuchy na fabryczne koła, to musi być minimum 11mm zapasu w nadkolu. Zakładam więc, że da się założyć i da się jeździć. Są jednak nastepujące kwestie:
Łańcuchów to już nie założysz - na tyle miejsca w osobówce to nie liczę.
Licznik będzie pokazywał o 3% niższą prędkość, ale to nie problem, bo zapewne kłamie więcej w drugą stronę.
Zwiększy się spalanie - uwaga - częściowo zwiększy się realnie, ale 3% będzie wynikało z przekłamania licznika przebiegu.
Możesz poczuć pogorszenie dynamiki (biegi "wydłużą" się o 3%.
Zimą możesz łatwiej uszkodzić plastiki w nadkolu, bo będzie mniej miejsca na śnieg
Zyskasz 1cm prześwitu.
Wygląd może być fajny.
Zmiana te nie jest do końca legalna, bo takich opon nie obejmuje homologacja - ponieważ jednak prze lata jeździłem 4x4 i wkładałem znacznie większe koła - nie słyszałem by ktoś miał z tego tytułu realne kłopoty (ubezpieczenie, policja) jeśli tylko koła nie trą i nie wystają na boki. Jednak przepis jest choć nie jasny.
Rada - do wulkanizatorów nie ma kolejek, załóż, pokręć kierownicą, pobujaj, zobacz cz masz luz i czy Ci się podoba (na próbę możesz nie wyważać, natomiast warto sprawdzić obie strony z przodu, bo mogą się inaczej skręcać).
Stalu
Post autor: Stalu » śr wrz 13, 2017 18:37
:panna: :banghead: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... start=1414" onclick="window.open(this.href);return false;
Renowacja felg, lakierowanie systemowe i proszkowe.Rabat na hasło forum.vwgolf
https://www.facebook.com/Wadcarpl/
Wróć do „Opony i felgi”
