Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz sty 08, 2017 12:56
16 minimum.
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
galak95
Post autor: galak95 » sob sty 28, 2017 12:29
http://allegro.pl/felgi-dare-lm-18x8j-e ... 96963.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest ktos w stanie powiedziec mi jak to na golfie bedzie siedziec, w sensie czy wystawalo by za obrys ?
Stalu
Post autor: Stalu » sob sty 28, 2017 14:57
galak95 pisze:dzie siedziec, w sensie czy wystawalo by za obrys ?
18 w mk3 ? jakoś tego nie widze
galak95
Post autor: galak95 » ndz sty 29, 2017 02:35
Jak masz zamiar ganiac auto codziennie moze i nie, nie pytam czy i jak ty to widzisz powstrzymaj sie od zbednych komentarzy
grzes9305
Post autor: grzes9305 » ndz sty 29, 2017 13:47
panowie pomocy, mam do gofra gti felgi rh zw1 w szerokościach 8.5" i 9.5" chcę na to założyć opony 185/35 i 195/40. jeździł ktoś na takich naciągach ?? auto mm dosyć nisko i inna opona nie wejdzi na przód :crazy: . jeździłem na 16" 9" szerokich i oponie 195/40 wtedy nie było żadnego problemu. liczę na waszą pomoc bądź opinie jak to się sprawuje :pub: :pub:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 30, 2017 22:52
galak95 pisze:Jak masz zamiar ganiac auto codziennie moze i nie, nie pytam czy i jak ty to widzisz powstrzymaj sie od zbednych komentarzy
Co za różnica,czy ganiać codziennie,czy 2-3 razy w miesiącu? :chytry:
Jak ma obcierać i rozwalać opony,oraz ranty błotników,to chyba nie ma większego znaczenia. Wystarczy że raz dobrze przywali i błotnik do roboty.
Skoro jesteś taki obcykany i zwracasz uwagę chłopu,który na felgach zęby zjadł,to powinieneś wiedzieć,że jest coś takiego jak kalkulator felg i w 15 sekund można się dowiedzieć,jakie będą różnice odsadzeń itp.
Od siebie dodam tylko,że jak założysz na nie kapeć 225/35,to będzie blisko 40mm większa średnica w porównaniu z dedykowanymi do mk3. Przy 150km/h,będzie ok.10km/h zawyżona prędkość faktyczna. Innymi słowy,będzie przekłamanie.
Mack.
Post autor: Mack. » wt sty 31, 2017 13:27
Michał_1977 pisze:Od siebie dodam tylko,że jak założysz na nie kapeć 225/35,to będzie blisko 40mm większa średnica w porównaniu z dedykowanymi do mk3.
Ale jak założysz 165/35/18 albo 195/35/18 to już to jakoś będzie pochowane ;) wsadzają i 18 do trójek ale jak dla mnie to już hot wheelsem zajeżdża.
http://www.vau-max.de/fotostrecke/golf- ... 741.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s158.photobucket.com/user/Jethro ... 6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adrianmixxx
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Post autor: Adrianmixxx » ndz lut 19, 2017 23:58
Witam serdecznie. Jestem tutaj nowy. Mam mk3 GTI TDI. Jeździłem na keskinach kt1 16/9" et15,sprzedałem parę dni temu.Zbieram na 17" Schmidt th line. Potrzebuję informacji jaka szerokość i et żeby był fajny spas(prawdopodobnie pod koniec roku będzie ale ride).Wszystko musi być idealnie zgrane ,bo koła nie są tanie i szkoda by było ,gdyby za mocno się chowaly albo za daleko wystawaly.Zwolennikiem dystansow,podkładek itp.nie jestem.Z góry dziękuję za pomoc i czekam na wasze wypowiedzi.Pozdrawiam
Dezet96
Post autor: Dezet96 » sob mar 04, 2017 02:14
Cześć, mam do Was pytanko :P
Kupiłem felgi Borbet C 16/7 et 30
Jaki rozmiar opon będzie pasował do jazdy na codzień ?
(Golf ma fabrycznie obniżone zawieszenie o 1cm ^^)
Adrianmixxx
Post autor: Adrianmixxx » ndz mar 05, 2017 18:19
195/50 myślę, że powinno zagrać
barzowskister
Post autor: barzowskister » ndz mar 26, 2017 09:15
Hej. Felgi DBV Arizona 7,5j et30 z opona 205/40/17 zagra w variancie? Czy będzie gdzieś obcierac czy też wystawac. Zawias póki co seria, w przyszłym miesiącu wlatuja sprężyny - 40. Jak w przyszłości będzie z oponami 215/40/17? Podejdzie?
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » pn kwie 03, 2017 20:22
witam forumowiczów mam do kupienia okazyjnie do mojego cabrio fele firmy KBA 4x100 8x16 et 35 na gumach 205/45.
golf puki co na seria ale za niedługo gwint wpada :hmm:
jak z przodem nie będzie wystawać ? bo tył na pewno nie .
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Mack.
Post autor: Mack. » śr kwie 05, 2017 23:42
KBA to nie producent a certygikat dopuszczenia do sprzedaży na rynku niemieckim :rotfl: Pokaż zdjęcie felgi, opona za duzy profil
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » czw kwie 06, 2017 01:12
Mack., takie felgi skąd miałem wiedzieć że to KBA to nie producent felg.
Wróć do „Opony i felgi”
