Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 18, 2017 01:30
siemaziom, jeśli nie masz jakiejś wymyślnej felgi to nic nie będzie tarlo.
ktm950
Post autor: ktm950 » pn lut 20, 2017 00:46
Panowie, co to za felga? Potrzebuję nazwy i nr. Felga ma rozmiar 17", 5x100
dany_47
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: dany_47 » pn lut 20, 2017 14:33
ktm950 pisze:Panowie, co to za felga? Potrzebuję nazwy i nr. Felga ma rozmiar 17", 5x100
CHARLESTONE chyba. z nr nie pomoge niestety ale moze wygooglujesz
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
GM84
Post autor: GM84 » pn lut 20, 2017 17:56
ktm950, Mnie to wygląda na vw siena 17 5x112
http://www.original-felgen.com/1k0601025af88z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ktm950
Post autor: ktm950 » pn lut 20, 2017 19:25
dany_47, GM84, dzięki Panowie za pomoc.
Chyba jednak jest to Siena, tak jak napisał GM84. Szkoda, że nie jest to 5x100 :-(
GM84
Post autor: GM84 » pn lut 20, 2017 19:54
ktm950, Z 17 polecam Long Beach :-)
ktm950
Post autor: ktm950 » wt lut 21, 2017 23:15
GM84, long bitche są fajne, ale nie jestem pewien, czy ten wzór będzie pasował do Octavii 1... Wydają mi się typowo VW-skimi felgami...
Muszę poszukać jak by to wyglądało. Póki co to myślę nad oklepanymi ori felgami z RSa albo felgami z S3 (Avus-y)
Tak, czy siak dzięki za pomysł :pub:
JerryMagno
Post autor: JerryMagno » ndz lut 26, 2017 09:18
Witam chciałbym się poradzić czy wejdzie mi koło (i jak to może wyglądać) o rozmiarach:
Felga 8jx17 ET35, opona 205/40. Przód i tył to samo.
Bora, zawias seria, w planach sprężyny Eibach -35 lub -45.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 26, 2017 17:03
felga wejdzie chociaż z przodu przydałoby się 5mm dystansu...ale taki rozmiar opony prosi się aby auto oprzeć wahaczami o ziemię - przy 18" taki rozmiar jest ok...przy 17 trochę za mała opona
JerryMagno
Post autor: JerryMagno » ndz lut 26, 2017 17:26
Tak jak myślałem. Czyli jakbym dał oponę 215/45 byłoby spoko?
giosee
Post autor: giosee » pt mar 03, 2017 12:22
Witam panowie mam daleko po te koła i jedynie przesylka wchodzi w gre i nie mam jak przymierzyć ich. Czy one beda pasowac na gwincie do golfa 4 ?
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-z-op ... 3e1dee09f0" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki
Stalu
Post autor: Stalu » pt mar 03, 2017 17:04
giosee,
Jeszcze szerokość by się przydała
Bartek9696
Post autor: Bartek9696 » pn mar 06, 2017 17:05
Witam panowie pilna sprawa. Jako że w 5x100 18' nie ma nic ciekawego potrzebuje od was paru rad czy któreś z tych felg zmieszcze do swojej czwórki:
Oz ultraleggera 5x114.3 8jx18h2 et45
lub
OZ ultraleggera 8x18, 5x114,3 ET48
lub
Oz superturismo
rozmiar 18"
rozstaw 5x114,3
szerokość 8J
et 40
Lub RH zw 4
9,5 et 52, 9 et 48
Prosze o pomoc :)
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt mar 07, 2017 12:44
Nie wiem jak te RH ZW4 bo szerokości większe, ale reszta na luzie podejdzie :-)
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
