Opony i felgi do Golfa MK 4
A więc mam zamontowane alu felgi 17 cali w golfie mk4 1.6 16V. Auto kupiłem tyd temu. Chcę kupić używane stalowe felgi i opony na zime. Jako zapasowe koło jest 16cali.
I nie wiem jakie kupić 14/15 cali są po 200 zł za komplet na allegro.
Jakie kupić? Mogą mieć ET 38 ? Bo takie widzę.
15 lub 16 et 38 jak najbardziej
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
A jakie ma być ET przy felgach 16 cali? Bo na allegro 16 cali mają ET 42 będą pasować ?Stalu pisze:15 lub 16 et 38 jak najbardziej
będąSenti636 pisze: 42 będą pasować ?
Czy do MK4/A3 były robione jakieś ori felgi 17" tyle że kute? Chodzi mi tutaj o wagę - zimówki mam na kutych felgach od A3 i dwa koła ważą mniej niż jedno letnie na felgach z firmy bodajże R.O.D. W SDI przy przyspieszaniu różnica jest kosmiczna, więc jak jest opcja to chętnie sobie założę coś lżejszego. Jeśli nie to jest mi w stanie ktoś napisać ile waży ori 17-stka VW, najlepiej razem z oponą? Jakby ta opona była w rozmiarze 225/45 to byłoby już całkowicie idealnie
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Niech ktoś kompetentny w końcu się wypowie bo jedni piszą tak a drudzy tak.
1. Dwie opony zostają na jakiś czas letnie a dwie nowe kupuję zimówki. Na którą oś zimówki?
2. Cztery zimówki, w tym dwie nowe i dwie dobite na jakiś czas. Na którą oś nowe?
I pytania dodatkowe -
3. Czy zewnętrzna śrdednica koła przy 225/45/17 i 195/65/15 jest taka sama? Tzn czy mogę przez pare dni mieć dwie santy i dwie prawilne stalówki?
4. Jakie 195/65/15 zimówki polecita panowie? Najlepiej z jakimś indeksem prędkości autostradowym czyli żeby to tak nie hałasowało powyżej 100kmh, za rozsądną kase ale wiadomo - nie jakiś kormoran. I gdzie zamawiacie wysyłkowo?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Ad. 4Skrzak pisze:Niech ktoś kompetentny w końcu się wypowie bo jedni piszą tak a drudzy tak.
Ja zaufałem Firestone (lato: TZ300, zima: Winterhawk 3), rozmiar taki jak szukasz. Nieco ponad 700zł za komplet na Oponeo. Używam przy Variancie, AHF i za tę cenę uważam, że jest świetnie
Do felg stalowych 16 et42 jakie opony ? Taki rozmiar jak oryginalny ? I jakiej marki opony nie drogie a w miarę. Mieszkam na wsi więc wiadomo jak z odśnieżaniem.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Senti636, rozmiary opon są na pierwszej stronie...
O markach czy konkretnych modelach opon rozmawiamy w odpowiednich tematach
Skrzak
- Silnik: ARL
Jak jedna santa na wyważarce wychodzi że ma +10 i kupę ciężarków trzeba dokładać, to można coś z tym zrobić konkretnego czy lepiej rozglądać się za jedną nową sztuką?
Moja Borka Variant:
ile trzeba dokładac lub ile ma na sobie jak jest na zero ?Skrzak pisze: wychodzi że ma +10 i kupę ciężarków
http://www.oponeo.pl/artykul/lepsze-opo ... ac-i-oamtc" onclick="window.open(this.href);return false;Skrzak pisze:Niech ktoś kompetentny w końcu się wypowie bo jedni piszą tak a drudzy tak.
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju
Witam,
Czy takie felgi wejdą mi do GOLF'a IV 2.8 4motion, szerokość:
- przód : 8,5"
- tył: 10"
Rozmiar 17 cali, et 20.
Jeśli tak, to jakie oponki kupić ?
Pozdr.
- przód : 8,5"
- tył: 10"
Pozdr.
