Opony i felgi do golfa MK V
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Davvis
Re: Opony i felgi do golfa MK V
Post autor: Davvis » czw lip 07, 2016 11:43
NoviQ pisze:Uważacie że te felgi będą pasować do golfa V GT?
8,5JX18 ET28
Aktualnie mam autko na ASA AR1 8Jx18 ET35 z oponami 225/40/18 i te same opony chciałbym dać na felgi 8,5 calowe. Będzie lekki naciąg?
Mam podobny problem w swoim MK5 felgi to rondell 18' 8,5J ET 35 z oponami 225/40/18. Przód wystaje 18mm a tył 7mm. Przy szybkiej jeździe na nierównej drodze z przodu tak obciera ze wyginają się błotniki, a z tyłu lecą skrawki opon :grin: Czy założenie opon 205/40 pomoże? bynajmniej z przodu, z tyłu myślę ze wystarczą 215/40.
Maro998
Post autor: Maro998 » pt lip 08, 2016 20:07
Czy felgi z tego linku wejda do MK 5 bez problemu ? Chodzi tutaj o obcierki itp. Text w opisie: 5x100... wydaje mi sie ze rozstaw tych felg to 5x112.
http://olx.pl/oferta/oryginalne-alufelg ... 402bc9f722" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam!!!
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lip 08, 2016 20:24
Maro998 pisze:Czy felgi z tego linku wejda do MK 5 bez problemu ? Chodzi tutaj o obcierki itp. Text w opisie: 5x100... wydaje mi sie ze rozstaw tych felg to 5x112.
Pozdrawiam!!!
Nie wejdą do mk5 bo 5x100.
5x112 mają inne parametry
Maro998
Post autor: Maro998 » pt lip 08, 2016 20:44
No dobra ale jesli rozstaw tych felg bylby 5x112 to weszlyby bez problemu???
Jeszcze cos takiego:
http://allegro.pl/oryg-felgi-vw-passat- ... 49#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false;
Maro998
Post autor: Maro998 » śr lip 13, 2016 08:55
Widzę że to forum jest " bardzo " aktywne...
Stalu
Post autor: Stalu » śr lip 13, 2016 14:25
Maro998, wystarczy poczytac trochę ten temat i wszystkiego się dowiesz
matmixmix
Post autor: matmixmix » pt gru 16, 2016 18:30
Witam. czy felgi 17 7,5 et51 5x112 podejda do golfa 5? nic nie bedzie obcierac? nie za duze to et bedzie przy 7,5??? i jakie opony lepsze? 205/50 r17 czy 225/45r17? zawieszenie sportline czyli minimalnie obnizone fabrycznie
miasikvw5GTI
Post autor: miasikvw5GTI » sob gru 17, 2016 15:41
matmixmix pisze:Witam. czy felgi 17 7,5 et51 5x112 podejda do golfa 5? nic nie bedzie obcierac? nie za duze to et bedzie przy 7,5??? i jakie opony lepsze? 205/50 r17 czy 225/45r17? zawieszenie sportline czyli minimalnie obnizone fabrycznie
A co tam a pocierać przy takim rozmiarze jak w takim wychodził normalnie standardowo
Jak dasz 50 to bedzie balon większy od tej felgi :/
Trochę wiecej proponuje poczytać to nie boli
jakobus124
Post autor: jakobus124 » śr sty 18, 2017 17:35
co myślicie o Mercedes Benz Alphard 8,5 x 18 ET 35 18, 9,5 x 18 ET 40 wejdą golf 5 gt zawias -35.
Opony z jakim profilem ??
bandito-siemano
Post autor: bandito-siemano » ndz mar 05, 2017 15:24
czołem, posiadam Golfa V 1.9TDI 105KM i zastanawiam się nad oponami letnimi - waham się między 16' a 17', ponieważ dużo ludzi odradza mi kupowanie 17' mam pewne obawy i pytania. co prawda znalazłem podobające mi się alufelgi - http://alucenter.eu/pl/p/713-MB-FELGI-1 ... T-B8/46706" onclick="window.open(this.href);return false; zakładałbym je na opony 225/45 R17 i teraz pytanie o to całe ET, które wynosi tu 42 i czy ono nie jest za małe? no i ogólnie chciałem zapytać, czy będzie widać jakaś większą różnice po zmianie z tych standardowych 15' na 17'?
Mateo92
Post autor: Mateo92 » wt kwie 18, 2017 13:10
bandito-siemano pisze:czołem, posiadam Golfa V 1.9TDI 105KM i zastanawiam się nad oponami letnimi - waham się między 16' a 17', ponieważ dużo ludzi odradza mi kupowanie 17' mam pewne obawy i pytania. co prawda znalazłem podobające mi się alufelgi - http://alucenter.eu/pl/p/713-MB-FELGI-1 ... T-B8/46706" onclick="window.open(this.href);return false; zakładałbym je na opony 225/45 R17 i teraz pytanie o to całe ET, które wynosi tu 42 i czy ono nie jest za małe? no i ogólnie chciałem zapytać, czy będzie widać jakaś większą różnice po zmianie z tych standardowych 15' na 17'?
Różnica będzie, ale wzór kiepski wybrałeś :)
konrgti
Post autor: konrgti » śr maja 17, 2017 19:55
Cześć, mam dziwny problem.
Posiadam GTI MK5 2008r obecnie z felgami z r32 18" 7,5j et51 z opona 225/40, czyli seria, i jest jeszcze zapas do rantu nadkoli.
Zakupiłem 2gi komplet felg Keskin kt17 18" 8j et45 + bedzie opona 225/40, po wstępnej przymiarce z przodu, felga znacznie wystaje poza obrys :/ Możliwe że źle podłożyłem deske? nie ułożyło sie porządnie? Zawias seria.
Stalu
Post autor: Stalu » czw maja 18, 2017 20:35
konrgti pisze:mam dziwny problem.
Nie jest dziwny, doszło 0,5 cala na szerokości + 6mm na ET więc wystaje
Madej
Post autor: Madej » ndz lip 09, 2017 07:24
Witam czy wejdą do Mk V takie felgi Rh zw 1 17 cali 8j et60 czy nie będzie obiecać o zaciski albo amortyzatory i jaki rozmiar opon
Na oryginalnym zawieszeniu
Tu porównanie starej a nowej felgi pomarańczowy stara zielony Rh
To byl moj Ventyl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98648
Ibiza 6K mojej Magdy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=425436
Moje nowe autko A6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=449257
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
