Opony i felgi do Golfa MK 4
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pawelpll, przecież to fabryczne dane alufelg do mk4 i fabryczny rozmiar opon...
Witam mam pytanie co do felg .
Pacjent Vw Bora felgi Antera 163 5x112
Przód 8.5j et 35
Tył 9j et32
I teraz pytanie jakei dystanse były by potrzebne żeby to jakos wyglądało .
Tył pewnie 20mm bo musze zmienic rozstaw a nwm jak tam z przodem .
O co do oponek jakie polecacie ?
205/49/18 - 195/35/18
Mam zdjecie jak to wyglada na 20mm wiadome ze będzei nizej gwint skrecony .
Przód 8.5j et 35
Tył 9j et32
Zapraszam do mojej Borówki
FB :https://www.facebook.com/BorabyFaloo/
FORUM : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587508
- Megaspace
Pytanie bardzo podobno jak kolegi wyżej.
MK4 4 motion, chce założyć OZ Opera 18' z merca rozstaw 5x112 przód 8J, tył 9J ET35. Opony myśle 205/40. Będzie gwint, na bank nie będzie skręcony na maxa, bo żona z małym będzie tym latać.
Jakie dystanse? Przód 15 mm, tył 20 mm? Boje się że może być ET za małe z dystansami, ale cieńszy dystans chyba nie wchodzi w gre przy zmianie rozstawu, prawda?
Nie bój się zmiany na lepsze...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=578445 Mój Bieluch :)
viewtopic.php?f=89&t=593536 VR6 Żonki :)
viewtopic.php?f=91&t=611185 PROJEKT RODZINA !
Muszę kupić opony do golfa. Ori rozmiar to 195/65/15. Teraz mam założone 195/60/15. Czy takie mogą też być?
Dodam, że mam przekłamanie ok 10 km przy 150 km/h. Chciałabym, żeby był mniejszy balon.
(Od razu mówię, że nie interesują mnie posty w stylu: nie kupuj 15, tylko zmień felgi na większe. Wiem, że tak byłoby najlepiej, ale na ten moment niestety są inne wydatki)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mogą...tylko będzie przekłamanienaster pisze: Ori rozmiar to 195/65/15. Teraz mam założone 195/60/15. Czy takie mogą też być?
Odkopałem w piwnicy felgi od audi A3 (rocznik 2001), chciałbym zregenerować i założyć do Borki. Jednak przed wydaniem kasy na renowacje chciałbym zakupić dekielki
uniwersalne lub z logo VW. Wiecie może czy i gdzie znajdę takie dekielki ( szerokość 140mm) ważne ze mocowanie ( ten drucik do wciśnięcia dekli) w tych z audi jest przy zewnętrznej krawędzi, z tego co patrzyłem większość dekli VW ma inne mocowanie. Jest szansa ze któreś będą pasować ?
Model felg o których mowa:
Proszę o pomoc w dobraniu dekielków czystych lub z logo VW do felg powyżej. Model : 8L0601025E
					Ostatnio zmieniony śr mar 30, 2016 00:21 przez Baxxter, łącznie zmieniany 1 raz.
									- dawid018
pewnie już było milion razy ale pilnie potrzebuje się dowiedzieć czy felga 9x17 et 35 wejdzie do mkIV bez żadnych dystansów i przeróbek z przodu i z tyłu.i jakie opony na to założyć. auto będzie na gwincie docelowo.
									obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
kupilem dwie nowe oponki baruma 225/45/17 i jest glosno:/ gorzej niz na zimowkach, pytanie uloza sie czy dac mniejsze cisnienie, juz i tak do 2,1 obnizylem.
Megaspace, Tak przód to najmniejszy 15mm.
					Ostatnio zmieniony pn kwie 04, 2016 15:06 przez rbul, łącznie zmieniany 1 raz.
