Opony i felgi do Golfa MK 4
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
17 do auta bez obniżenia będą słabo wyglądały, już lepiej ładne 16tki i będzie ładnie i komfortowo.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Siema jak myslicie 16" do bory czy cos wiekszego bo mysle o porsche c2
http://www.vwhome.de/treffen/2004/dueren/007/018.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto na gwincie
Auto na gwincie
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
16 to nieporozumienie. Jak masz gwint, to wrzucaj 18" i ładnie popasujPikus139 pisze:Siema jak myslicie 16" do bory czy cos wiekszego bo mysle o porsche c2
Auto na gwincie
Witam,
Obchodze się z zamiarem zakupu felg do mojego mkiv
18''
8J
ET 35
Do tego opony mysle że 225/40 było by ok( moze cos innego zaproponujecie)
Plus do tego jeszcze autko będzie siedziało na gwincie.
Czy to wszyzstko mi sie zmiesci, nic nie bedzie obcierało?
Czy może ew. cos mniejszego by lepiej spasowało?
18''
8J
ET 35
Kupie podświetlane kratki z Bory
Kupie duże prawe LC9Z
Max 215/40 bym dał, skoro masz gwint.
a do 17? również 8Jyogi_ziom pisze:Max 215/40 bym dał, skoro masz gwint.
Kaczor_Junior94
Nurtuje mnie Ta Sytuacja wiec Pisze . Auto VW Bora 4motion przymierzam sie do kupna Felg Mianowicie Dare XXR przod 8,75 et 30 tyl 9,75 et 20 pytaniie. Czy upcham te Parametry na Tyl? Opony to Nankang Ns2 4x 215/35/18 Gwint przod I Tyl Ap. Z gory Dzieki:) Domyslam Sie ,ze z tylu moze byc Grubo I bez katow sie nie obejdzie. ..
18' Et 35 8j (dystanse: przod 10mm, tyl 15mm)na oponie 225/40/18 i nie zglebisz Panie, bo obciera
Co tutaj można zapodać na lekki naciąg?
205/45
205/50?
205/40 lub 35 bym raczej odrzucił, bo autko do jazdy na co dzień.
205/45
205/50?
na 18" tylko profil 40 nie wyższy. na 8j do jazdy na codzień 215/40 lub 205/40
z oponą 225 i dystansem 10mm na przodzie się nie pomieścisz przy obniżeniu
Jak chcesz zrobić z auta terenówkę to załóż wyższy
Haha :
Terenówki nie chce, ale czy te 5 to taka ogromna róznica?
Pomiędzy 225/40, a 225/45 jest prawie 2,5cm różnicy w średnicy i to widać:)
Faktycznie troche dużo :/ Swoją drogą zastanawiam sie jak tu polepszym komfort jazdy skoro jestem skazany na profil 40
