Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
oj sorki zapomniałem napisać , 8 cali 4 sztuki mają:)
cześć, potrzebuje małej porady, jeśli ma być gwint i gleba to do zestawu 17" 8j et35 na oponce 205/40 wypada zakładać dystanse? Jeśli tak to jaki rozmiar przod/tyl? Tak zeby nie ocierało przy skrecaniu
Cześć. Takie zestawienie.
Bora
R17 7.5j et 35 215/50.
Zawieszka seria, ew przy obniżeniu 30-40 kit, wejdzie?
Bora
marcin-92-16
jakiej szerokości adapter 5x100 na 5x112 do felg 18" 8J et41 na oponie 225/40 tak żeby było w miarę szeroko ale żeby nic nie obcierało ?? Auto to mk4 edition seria zawieszenie w planie oczywiście gwint w przyszłości
7j x17 et 44,5
zaw. seria
Opona 205/45
wejdzie?
Golf 4 1.9
zaw. seria
Opona 205/45
wejdzie?
Golf 4 1.9
- dżodżo1986
M.I.R.E.K, wejdzie, tylko nie wiem czy nie będzie potrzebny mały dystans, z 5mm - 7mm Freddy, na przód proponowałbym najwęższy z możliwych 15 mm lub 18mm (przy tym, może być konieczna zmiana opony na węższe), na tył 17-20mm i będzie ok
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Oponki z czasem zmienię na weższe napewno ale narazie mam świeżutkie prawie nowe conti sport contact 3 jazda na nich to czysta przyjemność dlatego narazie zostaną. Więc mówisz że 15mm na przód i 17 mm na tył i bez żadnego obcierania normalna eksploatacja pojazdu?? Jaki jest mniej więcej koszt takich adapterów na oś??dżodżo1986 pisze:M.I.R.E.K, wejdzie, tylko nie wiem czy nie będzie potrzebny mały dystans, z 5mm - 7mm Freddy, na przód proponowałbym najwęższy z możliwych 15 mm lub 18mm (przy tym, może być konieczna zmiana opony na węższe), na tył 17-20mm i będzie ok
- dżodżo1986
Freddy, na tył może być też 20mm (sam mam takie na sprzedaż) średnio koszt to około 200 zł za używki, trochę więcej za nowe, 15 mm robi FK, mało kto dorabia, musiałbys poszukać kto takie Ci dorobi z pierścieniem centrującym.
Witam kolegów. Mam możliwość kupna alusów z oponami oraz dystansami 25mm po okazyjnej cenie. Problem w tym ze gumy mają rozmiar 245/45/17. Ma ktoś ogumienie tych rozmiarów ? Wygląda to tak tragicznie? Proszę o porady bo już mam mętlik w głowie
Mój Golfiak --------->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556056
FP-------> https://www.facebook.com/Daily-mk4-VW-G ... 122923585/" onclick="window.open(this.href);return false;
zależy jakie et
swoją drogą odpuść sobie, ciężko Ci się będzie uciągnąć na 245 ;d
Aluski to rh zw1 17' więc jakie ogumienie żeby to wszystko pasowało? Jakby się udało kupić bez gum to myślałem nad 225/45. Powinno być okey.
A jesli kupil bym dystans 25mm lub 20mm i bylo by do nadkola rowno z nim to na seri bedzie obcieralo o nadkole ? Bo jak sprswdzalem ręką to tam od tej spreżyny/amortyzatora (niewiem jak sie to fachowo nazywa) jest opona w odleglosci jakiegos 1cm moze 2cm
- dżodżo1986
M.I.R.E.K, możesz dać dystans 20 mm na przód i 25 na tył, to ET24.5 i ET19.5 będzie, także przy 17"/7J wszystko będzie pasowało i nic nie będzie obcierało
