Opony i felgi do Golfa MK 1
drogowskaz
Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
Witam serdecznie
Mam Golfa MK1 na zawieszeniu gwintowym TA Technics (docelowe bedzie KW Variante 2).
Obecnie mam na golfinie Felgi 7x15 Cali z oponami 165/45/15 i wszystko pasuje, lecz mogloby byc ciut szerzej i nizej.
Zakupilem Felgi BBS RM zmieniajac ranty, ze mam teraz na przod 7,5x15 a tyl 8x15. ET nie pamietam, ale juz przymierzalem felgi i pasuje wrecz idealnie.
Moj Problem: Nie wiem jakie opony. Co Prawda chcialbym ciut nizej zejsc na gwincie ale boje sie ze zacznie cos trzec a nie chce przerabiac nadkola. Dodam, iz mam oryginalne nadkola wraz z plastikowymi nakladkami GTI (te czarne).
Wiec teraz pytanie, czy ryzykowac i dac szersze opony wraz z inna wysokoscia (i tu prosze o rade co wejdzie bez tarcia) , czy tez na pewniaka lepjej dobrac opony by efekt byl Taki sam jak poprzednio (i tu rowniez prosze o rade, jak dopbrac opony do szerszych felg by efekt ((stosunek) opon do felg byl Taki jak wczesniej?)
Przyznam ze najbardziej interesuje mnie pierwsza opcja, ale wyroslem juz z "golfow" i jakos z biegiem lat mi to wszystko umknelo...
Bylbym wdzieczny za rady.
witam mam pytanko mam na oku rh cup 15 z et 50 czy da to radę upchnąć w golfie mk1 czy szukać czegoś innego ?
BBS Rm z przodu 7.5" tył 8.5" + gwint. Obejdzie się bez wycinania rantu albo zaklepywania ?
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: Opony i felgi do Golfa MK I i Jetty
Jaka opona?jazkemk1 pisze:BBS Rm z przodu 7.5" tył 8.5" + gwint. Obejdzie się bez wycinania rantu albo zaklepywania ?
Witam. Planuje kupic felgi przod 15x8, tyl 15x9 do Gola Mk1 3d. Z jakim ET moge moge bez problemu to zalozyc zeby nic nie ocieralo? Gwint ST + ori nadkola (ewentualnie wchodzi w gre lekkie poszerzanie).+ naciag, wiec jakie oponki? Dodam, ze moze rant lekko wystawac. Dzieki!
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
8 będzie ciężko moje RM 7,5 cala z przodu delikatnie wystaje a z tyłu jest na milimetry od amortyzatora, tył będzie 8 cali et około 36 jeszcze u mnie są ranty plastikowe.Pawell24 pisze:Witam. Planuje kupic felgi przod 15x8, tyl 15x9 do Gola Mk1 3d. Z jakim ET moge moge bez problemu to zalozyc zeby nic nie ocieralo? Gwint ST + ori nadkola (ewentualnie wchodzi w gre lekkie poszerzanie).+ naciag, wiec jakie oponki? Dodam, ze moze rant lekko wystawac. Dzieki!
viewtopic.php?f=86&t=481040
Dzieki za info. Na jednej aukcji spotkalem sie z BBS RM 7.5 przod i 8.5 tyl, wygladaja idealnie i nic nie wystaje. Moze ma ktos podobna szerokosc u siebie i podpowie jakie ma ET?
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Ty umiesz czytać ze zrozumieniem?? Napisałem Ci wszystko wyżej że mam w takim setupie koła tylko pytałem jakie masz opony?Pawell24 pisze:Dzieki za info. Na jednej aukcji spotkalem sie z BBS RM 7.5 przod i 8.5 tyl, wygladaja idealnie i nic nie wystaje. Moze ma ktos podobna szerokosc u siebie i podpowie jakie ma ET?
jeszcze zalezy na jakich Rmach to było złożone bo nie koniecznie muszą byc ranty 1.5 i 2,5 żeby zrobic te szerokości a to wiele zmieniaPawell24 pisze: BBS RM 7.5 przod i 8.5 tyl, wygladaja idealnie i nic nie wystaje
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
golf kolegi przód to jest oryginał z polerowanym rantem 6,5 tył 8,5. RM 012 et 36 albo 38.
Nie aktualne foto wrzuciłeś bo teraz ma 7,5 na przodzie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cee ... 9b99b.html
zmieścisz tak jak u niego, nie wystaje tył tak strasznie opony na tył 165/45R15 nie naciągniesz u kolegi na 8 calach już ze wa tygodnie jest włożona i nie chce wskoczyć.
