Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
M@XIMUS jak mam rozumieć zmianę ogumienia na dedykowane do MK4 ??
pieciasvw,
cytat z 1-ej strony
cytat z 1-ej strony
Stalu pisze:Rozmiary opon dla mk4 to:
195/65/R15
205/55/R16
225/45/R17
205/50/R17
205/45/R18
215/40/R18
225/40/R18
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
pieciasvw, nie wygląda to na 225/45 r17 u mnie było dużo niżej ale dobrze więc masz racje trzeba upier..olić zwój albo założyć gwint
M@XIMUS przód nie wygląda bo ma zmienione sprężyny na wyższe przed poprzedniego właściciela a tył jest ori ale już się chyba uklepał trochę hehe
a co do opon to przód 205/50 R17 a tył 225/45 R17
gwintu nie chcę bo codziennie do pracy śmigam co do cięcia to odpada na pewno więc pozostaje zakup sprężyn -35 lub -40
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie opon i felg do golfa 4.
otóż posiadam takie alusy z oponami 15cali
Czy odpowiednie będą wyglądać te alusy Model Long Bitch 17cali 5x100 ?Jakie opony najlepiej dokupić do tego modelu felg (szerokość,profil,itp?
kilka postów wyżej masz podane to samo na 1str tematu 225/45 lub 205/50
Czyli z tymi oponami nie powinno trzeć o nadkole itp?
- dżodżo1986
To sa fabryczne wymiary opon, więc nie będzie trzeć jak masz ori zawias . Osobiście kupił bym 225 po za tym są popularniejsze i wybór jest ogromny
Witam wszystkich! Mam pytanie.. otóż brat na giełdzie kupił do mojej bory felgi i teraz uwaga czy one wgl pasują..? Ich rozmiar to 8jx17H2 tak jest na odwrocie felgi i do tego mam oponki Potenza 235/45/17 94Y ( nie ma ich na 1wszej stronei w 'sugerowanych'). Felgi prezentują sie swietnie i koniecznie chcialbym je zalozyc dodam ze mam seryjne zawieszenie, prosze o wypowiedzi i pozdrawiam
z całym szacunkiem, ale jak już kupione to nie lepiej załozyć i sprawdzić samemu
? opony od biedy będą ale nie podałeś ET
jutro mam zamiar jechac zalzyc opony na felgi i przemierzyc z grubsza ale moj rodziciel powiedzial mi ze sa za szerokie do przodu i sie po prostu nie zmieszcza
ET 50
opony oponami ale bez dystansu to tego nie założysz oprze się o amor albo belke
